求助:开关电源输出偏低
求助:开关电源输出偏低
我有三只相同型号的半桥式开关电源,开关管是2SC3360,整流管是U1620,控制芯片是TL494,正常输出是24V,现在三只输出全只有10V(上电一瞬间输出是24V,只有一秒钟时间,然后就下降到10V),查了两三天了还是没找到问题,请高手指定,谢谢!
全部回复(4)
ydzz
你说的太笼统,没有图,么知道,与开关管有什么关系?把驱动波形(tl494仅加直流电)和通电后的驱动波形检查一下或传上来,这没问题根据我的经验是你的环路或变压器设计有问题.
cptank
@ydzz
我不是设计,是修理,没有电路图,没有仪器看波形,只有一只万用表
qqqqq
@cptank
如果你的目的只是修好机的话,就慢慢的更换元件吧(当然要保证这些机设计没问题)
ydzz
@cptank
你发这个题简直没有任何意义,半桥式的形式那么多,元件千差万别,按一面这位老兄说的,一个一个的换.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
执年
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
