BUCK电路无输出不正确,不能带载,请教(有图)
自己搭了一个220Vac转120Vdc的buck电路,结果发现输出不正确,不能带载,图片如下,请各位高手指点一二,万分感谢.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164822880.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(19)
no-admin
肯定没有输出,开关管始终不开通.开关管是浮地状态,要用驱动变压器才能驱动,改善一下吧
bengjump
@求知星际
为什么??我没有敢直接接交流220V整流出来的309V直流,而是换成16V,调节比例分压电阻,使输出5V,(对应的309V,输出120左右,是不是可以这么算?),开关管能导通,3842有波形输出,当时不接200Uh的电感的时候有振荡,接上电感发现,反馈不起作用了,输出变成3V左右,而且调节分压电阻也没有变化,请指点.
bengjump
@bengjump
上拉的电阻使为了保护栅源不会被击穿.而且这样接没有问题吧.
以前看资料上看到,可以把mosfet接到负端,地线端,请问如果那样接的话,和现在的方式有什么不同?是不是就把mosfet该一下就行了,还是所电感也要跟着该??如果谁有反接负端的电路,帮忙给我发一个,万分感激啊.
bengjump
@bengjump
上拉的电阻使为了保护栅源不会被击穿.而且这样接没有问题吧.以前看资料上看到,可以把mosfet接到负端,地线端,请问如果那样接的话,和现在的方式有什么不同?是不是就把mosfet该一下就行了,还是所电感也要跟着该??如果谁有反接负端的电路,帮忙给我发一个,万分感激啊.
图片可能不清楚,上个原理图1164856396.sch
bengjump
@bengjump
一定要用隔离变压器来驱动的吗???为什么?
@bengjump
低压驱动还可以,要是300V的高压一加电管子肯定爆掉,高压时要用驱动变压器隔离驱动才行
bengjump
@求知星际
加了上拉电阻,保证Vgs在+-20V之内应该就行了吧.
今天问了个大师,给我指出很多错误,顺便还指出这个电路不适合做这个输入输出的.
明天按照他的意见该一下看看结果?
另外有没有不用变压器的方案?我是借鉴PFC的boost电路,做的这个buck降压,难道真的不适合?
mosfet放在负端的需要怎么调整电路?电感什么的怎么弄?
hypower
@bengjump
加了上拉电阻,保证Vgs在+-20V之内应该就行了吧.今天问了个大师,给我指出很多错误,顺便还指出这个电路不适合做这个输入输出的.明天按照他的意见该一下看看结果?另外有没有不用变压器的方案?我是借鉴PFC的boost电路,做的这个buck降压,难道真的不适合?mosfet放在负端的需要怎么调整电路?电感什么的怎么弄?
你有没有接触过老式彩电上的开关电源,输入是AC220V整流后的DC300V输出DC90-140V,照这样做一定能成.
luck_luo
@bengjump
请问你用的什么驱动IC
**此帖已被管理员删除**
bengjump
@hypower
没有接触过彩电得电源,是不是用494作得??
我这个驱动是uc2842
hypower
@bengjump
没有接触过彩电得电源,是不是用494作得??我这个驱动是uc2842
用3842是完全可以的,不过驱动输出要磁环或变压器隔离一下,3842的供电从输出电感中增加辅助绕组取出,
bengjump
@hypower
十分感谢啊,回头按照你得方法去调试一下.
另外还有个问题,就是我用top204作了一个boost得PFC电路,主要是为了得到400V左右得电压,按照top204资料上得标准电路搭得,基本上空载(输出端加了300k得电阻),结果top204不振荡,输出=输入,请问这是为什么?是不是片子本身保护了??还请大师指点一二.
hypower
@bengjump
十分感谢啊,回头按照你得方法去调试一下.另外还有个问题,就是我用top204作了一个boost得PFC电路,主要是为了得到400V左右得电压,按照top204资料上得标准电路搭得,基本上空载(输出端加了300k得电阻),结果top204不振荡,输出=输入,请问这是为什么?是不是片子本身保护了??还请大师指点一二.
你把应用图帖出来
bengjump
@hypower
你把应用图帖出来
图如下边的所示,就是top204的datasheet给出的典型电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168230904.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
ahuaz
请参:
http://u.dianyuan.com/bbs/u/46/1161322350.jpg
ahuaz
请参:500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168232633.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@langaimeiren
**此帖已被管理员删除**
请教,我们有一款开关电源不定时是怎么回事啊,定时IC是CB4060BCN,我们设计这款机要在100分钟就要自动关机的.
