传统的触摸调光、触摸开关已经很成熟,主要是台灯和楼道灯用.原理大致是手指接触金属电极时,人体感应附近的50Hz交流电作为杂波触发控制电路,或者人体的对地电阻改变内部的RC振荡频率和相位.一般触摸时要求手指接触裸露的金属片,这一类电路内部大多使用不隔离的电源供电,直接触摸上去总给人一种不够安全的感觉.有的触摸片上有一层薄薄的绝缘漆,不过也好不了多少.还有一个是老问题:带手套时触摸不起作用. 现在有一种新一代的电容式触摸感应技术,通过检测手指接近时,金属电极与手指之间微小的电容变化,来检测触摸动作,可以隔着绝缘面板起作用,能穿透几毫米厚的塑料、玻璃等绝缘材料.使用这种技术的电容式触摸按键,已经在电磁炉、微波炉和手机出现.电极与手指之间隔几毫米的绝缘物的话,等效电容值应该是很小的,技术实现原理与传统的触摸按键大不相同. 用这种电容式触摸感应技术,可以做出完全绝缘的触摸调光灯、触摸开关,感应电极安装在绝缘外壳或面板的背面,手指只在面板上触摸,应该是绝对安全了吧!搞了一个这种电容式触摸感应IC,参考其他调光灯的电路,实现了一个这种安全调光等.
应用电路如图:
这是基本的电容降压电路,IC工作在4.3V,实测IC静态工作电流0.6mA.可控硅用2、3象限负触发.IC的第5脚SYNC引入50Hz交流电的同步信号来识别过零点.感应电极连到IC第2脚上,在2、3脚之间接一个辅助的参考电容完成电容检测,触摸时IC的第7脚输出低电平,LED发光作为提示. 支持无级调光和分段调光两种模式,用一个跳线选择,调的方法和现在的一些调光IC也基本相同:无级调光,短时间的触摸作为开、关,长时间就进入调光状态,从最暗调到最亮,到顶后回头再调到最暗;分段调光是灭、弱、中等、最亮四种状态切换. 感应电极的制作,是用做垫片的铜皮,剪出一个18mmX18mm的小块,焊上线后贴到塑料面板后面.也可以使用金属片,只要能紧贴面板,不留空隙即可.手触摸的是没有贴铜皮的那一面.用不同材料测试,这样的电极可以穿透5mm厚的有机玻璃、9mm的普通玻璃起作用,普通台灯的外壳塑料厚度2~4mm,和2mm的有机玻璃的表现差不多,很灵敏. 虽然是老式的可控硅调光电路,这种方式可以做到没有金属部分裸露在外面,过安规检测可以避免一些麻烦.这个IC应该也可以用来做装在墙上的楼道灯触摸开关,或者做成隐藏式开关,用在灯具、报警器、玩具和小电器之类,实现无按键式控制.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/47/1164865081.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
一种新型的照明感应触摸IC的应用
全部回复(14)
@chunxx
这是我在博客上的原创文章啊:http://chunxx.21ic.org/user1/3095/archives/2006/26865.html以前我也在这个板发过:http://bbs.dianyuan.com/topic/109826首先感谢楼主一字不差的转贴,不过电路图换成了自己的,留下自己的email,不知是何用意.我想不起楼主是哪一位朋友,查遍了邮件列表,在向我要CT611资料的朋友中都没有楼主的email,向楼主发了几次email也没有回复,请楼主与我联系:hcc21cn@163.com,免得误解.
兄弟,发份资料给我看看,留下你的联系方式,谢谢!我的EMAIL是CB120400@163.COM
@chunxx
发份IC资料给我吧.honggj@tohkai.cn
@chunxx
支持原创!
转发应注明出处,至少也应注上转贴!
转发应注明出处,至少也应注上转贴!
@chunxx
兄弟发份IC资料给你,我看有没有机会能用得上,谢谢!
我的邮箱:L-hongcheng@126.com
@optk
电极可以穿透5mm厚的有机玻璃
TCH601六键触摸芯片
概述:
触摸感应检测按键是近年来迅速发展起来一种新型按键.它可以穿透绝缘材料外壳(玻璃、塑料等等),通过检测人体手指带来的电荷移动,而判断出人体手指触摸动作,从而实现按键功能.电容式触摸按键不需要传统按键的机械触点,也不再使用传统金属触摸的人体直接接触金属片而带来的安全隐患以及应用局限.电容式感应按键做出来的产品可靠耐用,美观时尚,材料用料少,便于生产安装以及维护,取代传统机械按钮键以及金属触摸.
TCH60x是一款高性价比的多达6通道触摸感应检测IC,稳定性能极高,应用领域广泛.
特点:
超强抗EMC干扰,除能够防止手机等一般干扰外,还能防止功率大到5W的对讲机发射天线靠近和接触干扰.
抗电源电压跌落,当系统电源突然降低,芯片自动检测并停止输出,有效防止误动作.
抗电源杂波干扰,电源纹波达到Vpp200mV可正常工作,更大纹波无误动作.
灵敏度自动适应,各按键引线如果因为长短不一造成寄生电容大小不同,TCH601能够自动检测并适应,不同按键灵敏度做到几乎完全一致.
极简单外围电路,最简单的应用只需要一颗振荡电容,按键触摸盘直接接入芯片无需要任何外围元件.(视客户要求如需要提高ESD和EMC则需接1颗电阻)
环境温度湿度变化自动适应,环境缓慢适应技术的应用,使得芯片无限长时间连续工作不会出现灵敏度差异.
可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
提供直接输出模式,接口应用简单
上电快速初始化,在电源稳定后0.2S内芯片就可以检测好环境参数包括自动适应,按键检测功能开始工作.
SSOP-16L极小型封装
应用:
广泛的数码产品---MP3,MP4,LCD-TV等
家用电器---电视机、电风扇、微波炉、电烤箱等
取代传统按钮键.
概述:
特点:
可调灵敏度,通过一颗电容来调整灵敏度.
提供直接输出模式,接口应用简单
SSOP-16L极小型封装
应用:
取代传统按钮键.
