想找一DC-DC的芯片;5V/3A
大家有用过的吗?
全部回复(14)
@ansen1124
我现在做一个输入:24V输出5V5A 请有能提供芯片的同志发份邮件到bennyah@sina.comQQ41401922
LM3743, 10A 负载的 1MHz 同步降压开关控制器,超小型的 MSOP 封装.
国国家半导体 LM3743 芯片的技术特色
LM3743 电压模式 PWM 降压控制器可以利用 3V 至 5.5V 的输入电压驱动外置同步 MOSFET,开关频率可以选用 300kHz 或 1MHz,输出电压则可低至 0.8V.这款控制器芯片除了设有可外部设定的软启动之外,还有电压跟踪及外部补偿等功能,而且其限流值可以外部设定,低端 MOSFET 电流感测的准确度更不会超过正或负 15%.此外,这款芯片还设有打嗝模式,因此工程师无需为设计加设不必要的外置元件.这款芯片另外又特别加设欠压锁定及固定的短路/高端限流值等保护功能.在 -40°C 至 +125°C 的整个操作温度范围内,这款芯片的参考电压准确度都不会超过正或负 1.75%.LM3743 芯片采用迷你型的 10 引脚 SOIC 封装
