中国企业如何以最简单有效的方式获得CE标志?
第一种方法:通过欧盟的Notified body进行认证,获得有欧盟指定机构代号的CE标志证书(EC Certificate)或证明书(EC Attestation);此种方式费用高、时间长,但是被认可的程度高.
  第二种方法:音频、视频产品,小家用电器产品,IT产品,通信产品可以在我检测中心进行低电压指令和EMC指令的检测,颁发我中心的CE证书,并由制造商签署符合性声明书(DOC),此种方法速度快,费用低,适合于产品出口.
  第三种方法:音频、视频产品,小家用电器产品,IT产品,通信产品可以在我检测中心进行低电压指令和EMC指令的检测,由我检测中心与欧盟的合作认证机构(指定机构)出具欧盟法律认可的证明书(EC Attestation of compliance).认证费用为我检测中心的检测费用和欧盟指定机构颁发证书的费用,此种方法的优点是CE证书认可程度几乎同第一种方法.
  第四种方法:音频、视频产品,小家用电器产品,IT产品,通信产品可以在我检测中心进行低电压指令和EMC指令的检测,然后由中国质量认证中心颁发CE证书.这种方法的好处是可以利用CCC、CQC认证检测已获得的结果,套餐服务,节省时间和费用.
  第五种方法:由中国任何具有技术能力的试验室进行检测和颁发该试验室的CE证书,费用低时间也相对少.但是,对于没有获得欧洲实验室资格认可(如DA Tech认可)的实验室出具的CE报告或证书获欧盟经销商的认可程度低,经常有不被进口商接受或不被管理机构认可的情况发生.
  第六种方法:由企业自己自行检测并以自我声明方式使用CE标志,但是必须要有技术文件(TCF)支持,此种方法原则上只适用于国际知名品牌企业,且试验室经过ISO/IEC17025的认可.我中心可以协助这样的企业实验室编制TCF.
  第七种方法:对于已获得CB报告和证书的产品,如果CB证书在使用标准栏不仅注明了IEC标准,也同时注明了EN标准,则可向CB证书颁发机构继续申请CE证书,或向CQC申请颁发CE证书.但是,由于CB体系仅涉及安全,利用CB证书获取CE证书时必须注意要补充进行电磁兼容检测.
全部回复(13)
更新
@13578
更新
更新
ds1983
晕!兄弟,我知道你们可以发CE,只是善意的帮你纠正一下你文中的概念错误.
1.certification和attestation是不足以构成获得带号码的CE标志的条件的,需要有LOO(Letter of opinion),而且带不带号码时间是差不多的,只是带号码的费用高
2.通信类产品需要有R&TTE授权的NB出具LOO,并且除了EMC,Safty指令外还要测试R&TTE指令
3.同2
4.CCC,CQC认证多数产品只测EMI中的辐射,传导和谐波,所以转CE的话要多测很多项目.并且中欧没有MRA,所以欧洲未必认.且CQC没有出通信产品LOO的资质.
5.可以,但认可度低
6.可以
7.可以,但CQC的CB证书在欧洲认可度低
@ds1983
晕!兄弟,我知道你们可以发CE,只是善意的帮你纠正一下你文中的概念错误.1.certification和attestation是不足以构成获得带号码的CE标志的条件的,需要有LOO(Letterofopinion),而且带不带号码时间是差不多的,只是带号码的费用高2.通信类产品需要有R&TTE授权的NB出具LOO,并且除了EMC,Safty指令外还要测试R&TTE指令3.同24.CCC,CQC认证多数产品只测EMI中的辐射,传导和谐波,所以转CE的话要多测很多项目.并且中欧没有MRA,所以欧洲未必认.且CQC没有出通信产品LOO的资质.5.可以,但认可度低6.可以7.可以,但CQC的CB证书在欧洲认可度低
很感谢您的补充.
@13578
很感谢您的补充.
很好,帮你顶一下,电器CE,RoHS,GS,UL等认证,MSN:bussinese@163.com,TEL:15975627747
demichen
**此帖已被管理员删除**
ds1983
@demichen
**此帖已被管理员删除**
若是零部件,有VDE就不用CE了,多此一举.
你的意思是不是,我的零部件要是拿过去给你做VDE,你送我整机CE?你免费给我测EMC,EMF,Telecom等等?
@ds1983
若是零部件,有VDE就不用CE了,多此一举.你的意思是不是,我的零部件要是拿过去给你做VDE,你送我整机CE?你免费给我测EMC,EMF,Telecom等等?
别开玩笑了!
sundywei
@ds1983
顶!ds1983,说得还有道理,楼顶的兄弟不要误人子弟,要知道这里面好多人可不是菜鸟!我个人认为:要发就发一些大家认可而且可信度高的信息,要正确的引导大家,要不然还不如不发.
sundywei
@demichen
**此帖已被管理员删除**
广州莱亭---VDE授权公司 ??别开玩笑,我对VDE还是有所了解的,VDE是官方机构,可没听说过VDE授权过海外任何一家公司(就如要做中国的CCC全部测试都要在国内进行一样)可否把VDE授权证书发上来看看.
@sundywei
很抱歉,我认为我所发的内容没有任何错误,只能说是不够全面,所以谈到误人子弟你未免形容太不恰当了.呵呵,这里是相互学习的地方,不是互相诋毁的场所,所以我希望不要报着其它的目的来这里.本人的一点意见.
tingunbill
@sundywei
广州莱亭---VDE授权公司??别开玩笑,我对VDE还是有所了解的,VDE是官方机构,可没听说过VDE授权过海外任何一家公司(就如要做中国的CCC全部测试都要在国内进行一样)可否把VDE授权证书发上来看看.
有授权,可能是几个标准,这些莱亭真的要出来介绍一下啊
电器CE,RoHS,GS,UL等认证
diudiu2006
这个帖子的内容总的来说写的挺好,之前也看到过.只不过广告的成分太多;
正如ds1983所说的,通信产品产品包含无线产品和电信终端设备,如果这类产品要符合CE要求的话,就需要满足R&TTE指令(这个指令包含LVD/EMC/RF/TBR等要求);
