500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1164955927.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1164956296.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
请见上面的电路,一个PWM信号经过一级推挽和隔直电容,驱动一个脉冲变压器,然后驱动MOSFET,用于反激ACDC.脉冲变压器是EE13,初次级都是30圈,磁芯无气隙.按照这个电路,驱动脉冲虽然不是很好,可以应该还是可以接受.问题是在当PWM信号停止的时候(这时候PWM输出一直是低电平),MOSFET的栅极有一个振荡,振荡过后有一个4V左右的直流电平.持续很长时间,MOSFET持续打开,然后肯定会烧掉.
请问PWM信号经过脉冲变压器去驱动MOSFET有什么好的电路形式?
谢谢
用脉冲变压器驱动MOSFET的一些问题
全部回复(22)
@sun49
取消C5,当开关管关断时,结电容的电压通过C5、TX1后形成串联谐振.要想关断更好,建议用27Ω电阻(视开关管驱动电压而定)取代C5,D12反接.这时结电容的电压通过D12、R13、TX1快速放电.请参考.
的确如你所说,换用你这种方式之后,振荡消失了.
不过这里还想问一个问题:就是推挽输出后有一个隔直电容,而PWM信号的直流分量跟占空比成正比.这样占空比越大(40%-50%),直流分量也越大,所以经过电容后,PWM的正脉冲幅度会降低,降低的值就是等于原来的直流分量.所以15V的正脉冲经过隔直后,正脉冲只有不到10V.拿这个电平去驱动power MOSFET有点不放心.
如果光是把驱动变压器的次级圈数增大,那在占空比很小的时候,又会导致正脉冲超过15V,可能对power MOSFET造成损伤.
这个问题怎么解决?电路形式除了PWM信号,脉冲变压器和power MOSFET不变,其他都可以变.
