请教关于输入0-220V AC,输出可调0-36V DC开关电源的设计
请教:设计一输入0-220V AC,输出可调0-36V DC的200W开关电源,应该有什么样的思路?用什么拓扑比较合理、经济?变压器应该用什么型号、规格,怎么选?控制芯片用什么?谢谢!
全部回复(6)
dragonzww
大家谈谈看法!谢谢!
老狼
单用开关电源的方式,好象不能满足你从0开始调节的要求吧.除非在电源输出后断再加电压调节电路.从0开始调节.哪位高手有办法.
dragonzww
@老狼
谢谢狼主的回答!能从0V开始调节更好!若能从AC12V或24V亦行!狼主帮我回答一下!谢谢!
wxkxlp
采用两级方案.前级用不隔理的Boost升压.可以做到350V-380V左右.便于采用450V的电容.后极用全桥或者半桥拓扑.可以采用不对称半桥加同步整流.DC-DC的效率应该在94%以上.整机效率应该在85%以上.
不过还是很难从零开始.
lzjwhx
@wxkxlp
采用两级方案.前级用不隔理的Boost升压.可以做到350V-380V左右.便于采用450V的电容.后极用全桥或者半桥拓扑.可以采用不对称半桥加同步整流.DC-DC的效率应该在94%以上.整机效率应该在85%以上. 不过还是很难从零开始.
外设计一个副助电源为控制芯片供电,按PWM控制方式.电压可0V-36V可调.
mayflr
@lzjwhx
开关电源分几路输出,后接线性稳压,在调节
TL494做了一个2000W电源,效率低
dy-UkrE4Plr
Vishay封装技术革新,带来设计全面提升!
小编推荐
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
