电磁炉烤鸡肋
电磁炉现在一年销售量超过二千万台了,家庭保有量超过五千万台.本人也是电磁炉的购买者之一,经过二年多使用突然发现电磁炉这个号称无所不能的现代化厨房灶具实际上是个“鸡肋”.把它当主力灶具不堪重用,买完了仍掉又太可惜.
谁能深入讲讲电磁炉到底有什么用处吗?
  用它炒菜还不现实;
  用它涮火锅一个家庭一年也涮不了几次;
  用它煮粥、熬汤这个理由有点勉强,因为燃气灶也能做这些功能(更何况它的自动煮粥功能实际上并不好用,不信请自己试一下用电磁炉自动煮粥或者煲汤,如果人不去管它的话百分之百的要溢出来);
  用它加热剩饭菜,则远没有微波炉方便.
  用它烧开水,又不能在水沸腾后自动断电.
  因此,事实上电磁炉现在对于大多数城市家庭来说还处于“拾遗补漏”、“可有可无”的角色,远远没有成为家庭厨房中的主力军,这也大大限制了更多家庭购买电磁炉的热情和愿望.
  现在电磁炉一年卖几千万台,消费者的“热情”和“对更好生活的愿望”占了很大成分.真正理性的因素并不多.
   实践证明,电磁炉表面上是什么都能干,实际是什么都干不好.那它还有存在的必要吗?
全部回复(14)
你说的锅子自动控温的问题,锅子段电以后电磁炉会不会显示E0?你的专利锅是对每种电磁炉都能用吗?
tjwxd
@discussant
不会,这个你可以自己试.
这种锅对所有的电磁炉都通用.
@tjwxd
不会,这个你可以自己试.这种锅对所有的电磁炉都通用.
如果锅子断开,这个时候电磁炉会检测到电流减小,认为锅具已经移开,从而显示E0,这个问题你能解决吗?
tjwxd
@discussant
未发现你说的问题.
你用的电磁炉,如果用手把锅端走,那么电磁炉也会显示EO吗?你用什么牌子电磁炉?
@tjwxd
未发现你说的问题.你用的电磁炉,如果用手把锅端走,那么电磁炉也会显示EO吗?你用什么牌子电磁炉?
大多数电磁炉都是这样的,要么E0,要么E1.
tjwxd
@discussant
我用美的\美联电磁炉试了下,没发现你谈的问题.
不知道您所说是怎么会事情
@tjwxd
我用美的\美联电磁炉试了下,没发现你谈的问题.不知道您所说是怎么会事情
我问了一下同行,基本都是这样的,拿掉锅以后要提示将锅子放上去,于是显示EO,如果只有LED显示,那也会蜂鸣器发出警报,并有一个LED亮.当然有的电磁炉可能会有一个延时.
bob-yxc
非常精彩,的确鸡肋!!!
tjwxd
@discussant
这种显示有什么危害吗?
discussant
@tjwxd
这种显示有什么危害吗?
没有什么危害,只是感觉不应显示无锅状态
tjwxd
@discussant
没有什么危害,只是感觉不应显示无锅状态
实际上,我们这种专利控制温度锅,就是通过断开电磁感应实现温度控制的(相当于把锅子拿开).
discussant
@tjwxd
成本大概多少?
tjwxd
@discussant
成本大概多少?
具体分为单点控制温;连续任意点控温;连续任意点控温带数字显示等多个档次.
   单点控制温度(就是只能在某一个温度准确断电,适合于焖饭、或汤锅防止干烧、炒锅过热保护等)几元钱;
  连续任意点控温要二十多元(可以人为设定任意温度,还可以实现连续火力调节).
  连续任意点控温带数字显示不到三十元.主要适合于高档锅具.
quexuefeng
@bob-yxc
非常精彩,的确鸡肋!!!
经典,帮你顶几下!
