LED照明 中国好方案
如何改变镇流器来降低细管径光管的灯丝电流?
如何改变镇流器来降低细管径光管特别是大功率光管的灯丝电流?各位不要小看此话题,除了在灯丝上并二极管(实际上并二极管灯丝电流降低不了多少且还增加故障率),能否调整其它地方使灯丝电流降至管流的一半以下?请各位仁兄发表高见!
全部回复(54)
hp1979
在灯管的另一端并谐振电容,这可以大大减小灯丝电流!
protose
降低inverter的工作频率,增加电感值,减小谐振电容.
古镇灯饰
@hp1979
并联的电容一般取多大?对启动是否有影响?
古镇灯饰
@protose
工作频率与灯丝电流有直接关系吗?多谢跟帖
protose
@古镇灯饰
有得啊,频率越高,灯电流越低,灯的电压也越高,而这个时候谐振电容的阻抗也会越低,所以会有很大电流从灯丝流过,灯容易损坏.
qdbs888
@protose
如果是220v灯,采用降灯丝电流手段,说明整个镇流器参数调整不恰当,而采用的补救措施,这不是设汁人员的必须选择.能不用的,尽量不用.
就象三级管加散热片一样,你将三级管调整无温升了,还加散热片干吗?在密封的节能灯壳中,环境温度超三级管温度2倍,散热片反而起导热作用,对三级管起损害作用.
protose
@qdbs888
如果是220v灯,采用降灯丝电流手段,说明整个镇流器参数调整不恰当,而采用的补救措施,这不是设汁人员的必须选择.能不用的,尽量不用. 就象三级管加散热片一样,你将三级管调整无温升了,还加散热片干吗?在密封的节能灯壳中,环境温度超三级管温度2倍,散热片反而起导热作用,对三级管起损害作用.
哦?什么意思呢?有点不明白.
大梦我未觉
@qdbs888
上一段表示赞同,下一段假如你这样做的话,表示你的三极管不是所有元件中最热的,那你是将功损压在电感上了,同样不好,按以前我的入门老师说的:在大功率灯里,温度能降一度是一度,最好将散热片加上,也不加多少成本
qdbs888
@protose
哦?什么意思呢?有点不明白.
经验足了,精益救精调试,就可将灯丝电流调整好,而不须加辅助器件降电流.加辅助器件,是补救措施,也是调试人员水平还需提升的表现.
protose
@大梦我未觉
功率损耗压需要做平衡了,频率高了,灯丝电流大,电感损耗高,驱动不足会造成三极管损耗过大,驱动过高会造成三极管的beta降低,一切都是tade off……
hp1979
@古镇灯饰
并联电容的大小看调试结果,没有固定的,但要注意如果并联电容,最好把磁环的初级放在谐捱电感和并联的电容之后,不然空载要炸机的.
jason-liu
由于细管径灯丝电阻都比较大,所以造成灯丝电流很大,减小谐振电容是一个办法,但并不能降低很多,再一个办法就是在灯丝两端各加一辅助线圈(从电感上取),应该也可以
试试吧
wangsujing1985
前几天我也老是碰到这种情况 灯丝电流比灯管电流大 用了很多的办法 只有在另两个灯丝上加个灯管电容 来吸取它的灯丝电流
wangsujing1985
@wangsujing1985
前几天我也老是碰到这种情况灯丝电流比灯管电流大 用了很多的办法 只有在另两个灯丝上加个灯管电容来吸取它的灯丝电流
灯管管压高 灯丝电流就大 有什么办法把
管压做低一点呢
protose
@wangsujing1985
最直接的办法,降低镇流器的工作频率啊,理论上频率从40K降低到4KHz的话,灯丝电流可以减小到原来的1/10,不过这里还需要修改电感,会比较麻烦.
古镇灯饰
@protose
原理上降低频率是可行的,但今天去试了一下,频率从40K降到25K,灯丝电流降不了多少.我试的是T5 28W,很难将灯丝电流降到管流的一半左右.不知其它高手还有无高招.
cosen
@hp1979
大哥,說真的,如果電路已經達到振蕩的條件,磁環線圈放哪里都沒价值,一樣會燒坏,只有加保護回路.
cosen
@jason-liu
由于细管径灯丝电阻都比较大,所以造成灯丝电流很大,减小谐振电容是一个办法,但并不能降低很多,再一个办法就是在灯丝两端各加一辅助线圈(从电感上取),应该也可以试试吧
燈綠電流大,主要不是燈絲電阻造成,而是燈管電壓影響.
protose
@古镇灯饰
原理上降低频率是可行的,但今天去试了一下,频率从40K降到25K,灯丝电流降不了多少.我试的是T528W,很难将灯丝电流降到管流的一半左右.不知其它高手还有无高招.
在相同灯管压下面,频率从40K降低倒25k灯管电流降低不了多少的,尤其是T5管,灯管电压比较高,要降低灯丝电流的话还必须要考虑降低频率和减小谐振电容,这样可以将灯丝电流减小很多,不过还想电流减小的话可以将灯当作CCFL来点,这样灯丝电流可以做到为0,但是可能对灯寿命有影响.
古镇灯饰
@protose
如断开谐振电容是不起振的,谈不上有无灯丝电流
hp1979
@cosen
当然加保护是最好的了,但成本呢?
hp1979
@cosen
同意楼上的看法,灯丝电流跟灯丝冷阻没什么关系
hp1979
@古镇灯饰
在谐振电容串一个智能PTC就可以在起动后断掉灯丝电流.
protose
@古镇灯饰
CCFL和谐振电容并联,灯丝不走电流的.
protose
@hp1979
您是做IR代理的吗?
hp1979
@protose
您是做IR代理的吗?
没有啊,我什么时候做过IR的广告了吗?
古镇灯饰
@qdbs888
请教不加辅助器件能将灯丝电流在低,先谢!
古镇灯饰
@jason-liu
这样当空载时会不会炸机?
古镇灯饰
2006-12-12 21:24
@protose
什么意思,有灯头电容则必有灯丝电流的
protose
2006-12-12 22:19
@古镇灯饰
什么意思,有灯头电容则必有灯丝电流的
你看看CCFL得驱动电路就知道了,灯每端得灯丝短接,然后和电容并联接在电路中,形成谐振回路,我以前有看到linear technology用这种方式驱动过HCFL,我还没试过.不过理论上是可行得.
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
【5月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
【深度剖析】如何将LoRaWAN用于物联网设计?
探索得捷 FUN动全网!开启DigiKey探索之旅
电源网-天边
开关电源第一讲(负载)
mwxpk
