请问5V输入2.5V输出的稳压IC有什么型号?
要求DC5V转DC2.5V,输出电流2.5A.最好是线性IC
全部回复(15)
LZ:您的应用方案中应考虑到效率(功耗、发热低),因为如果采用“线性”的方案则功耗为(Vin-Vout)×2.5A=(5V-2.5V)*2.5A=6.25W,效率只有(Pin-Pout)/Pin=(5V*2.5A-2.5V*2.5A)/(5V*2.5A)=50%,发热很厉害.而实际输出功率为Vout×2.5A=2.5V×2.5A=6.25W.所以“线性”的方案是不可取的.
建议采用“开关式”DC/DC转换方案,例如:如果选用效率在90%的DC/DC芯片电源,则热耗散为(Pout/90%)-Pout=[(5V*2.5A)/0.9]-(5V*2.5A)=0.7W,这样仅仅依靠芯片与PCB良好接触、焊接,就可以满足+60度应用环境温度下可靠工作了.
根据我们项目中的实际应用,建议采用EN5536QI的一种内部集成电感的DC/DC转换芯片(3A的,也有1A、6A),感觉非常好用,90%效率,批量价约20元.应用中不需要外界电感,输入输出仅各接1只1210封装的贴片电容,就可以得到较好的输出纹波效果.
Email:yyzj4500@163.com
1165318435.pdf
1165318435.pdf
LZ:您的应用方案中应考虑到效率(功耗、发热低),因为如果采用“线性”的方案则功耗为(Vin-Vout)×2.5A=(5V-2.5V)*2.5A=6.25W,效率只有(Pin-Pout)/Pin=(5V*2.5A-2.5V*2.5A)/(5V*2.5A)=50%,发热很厉害.而实际输出功率为Vout×2.5A=2.5V×2.5A=6.25W.所以“线性”的方案是不可取的.建议采用“开关式”DC/DC转换方案,例如:如果选用效率在90%的DC/DC芯片电源,则热耗散为(Pout/90%)-Pout=[(5V*2.5A)/0.9]-(5V*2.5A)=0.7W,这样仅仅依靠芯片与PCB良好接触、焊接,就可以满足+60度应用环境温度下可靠工作了.根据我们项目中的实际应用,建议采用EN5536QI的一种内部集成电感的DC/DC转换芯片(3A的,也有1A、6A),感觉非常好用,90%效率,批量价约20元.应用中不需要外界电感,输入输出仅各接1只1210封装的贴片电容,就可以得到较好的输出纹波效果.Email:yyzj4500@163.com1165318435.pdf
楼上的是不是算错了,(Pout/90%)-Pout=[(5V*2.5A)/0.9]-(5V*2.5A)=0.7W??为什么是5v*2.5A ?有这样算的?误人子弟吧.哈哈.
输出电流要2.5A自己可以外加电路可以达到呀,比如加一个共射极的放大电路,就可以把小电流变大呀.说的应该没错吧,本人已经很久没碰电子,现在在做销售. 做电源管理IC方面的,若朋友有需要可以联系我.QQ:14088403 MSN:quexuefeng·163.com
可以参考ACT4070...
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167890306.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
http://www.micro-bridge.com/ACT4070.asp
0755-83991588 sales@micro-bridge.com
@micro-bridge
可以参考ACT4070...[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1167890306.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">http://www.micro-bridge.com/ACT4070.asp0755-83991588sales@micro-bridge.com
ACT4070 轻松解决
DCDC请联系57565646.原厂DCDC FAE
用开关型的最好,给你推荐这颗性价比就目前市场来说应该是比较好的
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1126581187921368.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@了空
用开关型的最好,给你推荐这颗性价比就目前市场来说应该是比较好的[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1126581187921368.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
不好意思,发错了,应该是这个.有兴趣了解,请随时联系我13510684564
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1126581187921499.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@了空
不好意思,发错了,应该是这个.有兴趣了解,请随时联系我13510684564[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/56/1126581187921499.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
我们公司提供仿MSK的全部系列,最大电流达7.5A
代理商提供电源管理IC 电话:13424361674 杨生
稳压IC(LDO) 封装 电压值 升压IC(DC-DC) 封装 电压值
CE6206A15M SOT-23-3 1.5V CE8301A27P SOT-89-3 2.7V
CE6206A15P SOT-89-3 1.5V CE8301A30P SOT-89-3 3.0V
CE6206A18M SOT-23-3 1.8V CE8301A33P SOT-89-3 3.3V
CE6206A25P SOT-89-3 2.5V CE8301A36P SOT-89-3 3.6V
CE6206A28P SOT-89-3 2.8V CE8301A37P SOT-89-3 3.7V
CE6206A30M SOT-23-3 3.0V CE8301A375P SOT-89-3 3.75V
CE6206A30P SOT-89-3 3.0V CE8301A38P SOT-89-3 3.8V
CE6206A33M SOT-23-3 3.3V CE8301A40P SOT-89-3 4.0V
CE6206A33P SOT-89-3 3.3V CE8301A43P SOT-89-3 4.3V
CE6206A33T TO-92 3.3V CE8301A45P SOT-89-3 4.5V
CE6206A35P SOT-89-3 3.5V CE8301A50P SOT-89-3 5.0V
CE6206A37P SOT-89-3 3.7V CE8301A55P SOT-89-3 5.5V
CE6206A40M SOT-23-3 4.0V CE8301B36P SOT-89-3 3.6V
CE6206A50P SOT-89-3 5.0V CE8301B50P SOT-89-3 5.0V
CE6206A50PT SOT-89-3 5.0V CE8301C30M SOT-23-5 3.0V
CE6206B25M SOT-23-5 2.5V CE8301C33M SOT-23-5 3.3V
CE6206B28M SOT-23-5 2.8V CE8301D50M SOT-23-5 5.0V
CE6206B30M SOT-23-5 3.0V CE9380/CE9908 SOT-23-5 电压可调
CE6206B33M SOT-23-5 3.3V CE9381AP SOT-89-5 电压可调
CE6206B33MS SOT-23-5 3.3V DC-DC降压
CE6209A18M SOT-23-3 1.8V CE2403
CE6209B18M SOT-23-5 1.8V MOS管
CE6209B28M SOT-23-5 2.8V CE2400
CE6209B33MS SOT-23-5 3.3V CE2401
RP1102-36CX SOT-89-3 3.6V
电压检测IC CE8808N293 CE8809C308MA
CE8808C21M CE8808N33M CE8809C40M
CE8808C22M CE8808N33P
CE8808C23AT CE8808N40M CE9380/CE9908 应急充电器方案
CE8808C263m CE8808N42M CE8301A55P 锂电充电器方案
CE8808N22M CE8809C263MA
CE8808N25M CE8808N27M
