各位能不能帮我把把关,看看这个pcb有没有什么问题?
全部回复(10)
weiyu
安规过得了吗?好像过不了.
donny_y
@weiyu
安规过得了吗?好像过不了.
dc24V输入,5V1A输出,滤波器和安规电容另外装!
有没有布线需要改的地方?
weiyu
@donny_y
dc24V输入,5V1A输出,滤波器和安规电容另外装!有没有布线需要改的地方?
我之前不知你的是DC/DC,还以为是AC/DC.
donny_y
@weiyu
那有没有走线不合理的地方呢?
wanghb
安规不能过,
初级次级距离不够!
wanghb
次级滤波电容走线不够理想!
wanghb
可取消几个跳线!
你觉得呢!
浪费人力,物力!
wanghb
初级地线回路有问题!
weiyu
@donny_y
那有没有走线不合理的地方呢?
输入线的焊盘可以放大一些,或者线加粗一点,要不然在生产中焊盘很容易脱落.
donny_y
@wanghb
初级地线回路有问题!
能不能详细说一下呢?比如哪儿有问题?
跳线的话实在是没法去了啊!!!
回路问题能不能详细说说呢?
