如何将5V 开关电源只做微小改动即可成为17V, 急!!!
全部回复(8)
sometimes
这个问题~~
要看你的具体电路了,可以把变压器的输出绕组的扎数增加.
我爱蓝天
开关电源的输入?电路结构?
gwwater
@我爱蓝天
开关电源的输入?电路结构?
我改,我改,我改改改!
很简单, 先从新绕一个变压器,次级圈数改为原来的3.4倍,把整流管换成200V的管子,再把所有的输出电容换成25伏的,再看看反馈电路,把原来从5V分压成2.5V电阻改成17V到2.5V, 顺道再分析一下光耦的供电,如果是5V供电的就改成17V供电,估计也就马马乎乎可以了.
啊,计算一下时间,跟从新设计一个没多大分别.
再此声明,这是最简单的修改了,有哪位高手有不同意见,欢迎发表.
wyw
还有
所选用壳子的功率也要考虑.
gwwater
@wyw
还有所选用壳子的功率也要考虑.
壳子? 管子?
请问?壳子是啥东东?您老指的是开关管吗?
wyw
@gwwater
壳子?管子?请问?壳子是啥东东?您老指的是开关管吗?
壳子是啥东东
就是把整个电源封装起来的那个壳子,根据热设计,有相应的功率要求.
乞力马扎罗的雪
@gwwater
我改,我改,我改改改!很简单,先从新绕一个变压器,次级圈数改为原来的3.4倍,把整流管换成200V的管子,再把所有的输出电容换成25伏的,再看看反馈电路,把原来从5V分压成2.5V电阻改成17V到2.5V,顺道再分析一下光耦的供电,如果是5V供电的就改成17V供电,估计也就马马乎乎可以了.啊,计算一下时间,跟从新设计一个没多大分别.再此声明,这是最简单的修改了,有哪位高手有不同意见,欢迎发表.
分析的如此透彻,我也无话可说了.
powmax
@gwwater
100v够啦
【 DigiKey DIY原创大赛】基于双向电源模块设计的双向直流大功率源载一体机
电源技术砖家
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
【 DigiKey DIY原创大赛】基于STM32的直流生理电刺激治疗仪
大_树
立创EDA关于PCB中线宽和电流的关系;
程序小白
