企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
一块充满电的电池可以给一块电量不足的电池充电吗?
比如一块锂电池给另一块锂电池充电,
全部回复(7)
小伍
你!是怎么了!这一点都不知道吗?是可以的,达到两个电池上电压平衡就不充了!
caolin123
如果两电池电压相差太大,还是不太好.
如(4.0V-3.2V)/0.1Ohm=8A.呵呵,两电池压差除以两电池内阻和,等于充电电流.
sunnile
是的,真的需要的話,可以加個限流電阻.
zjqjl
@小伍
电压平衡了,也未必电量均等.其实是无多大意义的.
遗失的-★梦想★
@sunnile
是的,真的需要的話,可以加個限流電阻.
可以把一块电池升压逆变去冲,觉得意思可以做个玩玩
电池专家
在一般的情况下是可以的,但是一个电池是满电一个不满电,在一起充电的话,满电的电池,可能就会过充电了,看你的充电的程度,不然就会影响满电电池的使用寿命.
jiesn
要充电,你就要保证两个电池的内阻,电压,充电电流的参数基本相同,否则内阻小的那个会充坏的
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
英飞凌新款二氧化碳传感器,助你轻松掌握室内空气质量
顺应工业5.0潮流的可持续自动化解决方案
