我做的电路采用自激,带负载能力差,高手分析改进
我的这个电路,采用3DD15D 3个一组,初级是1.0MM的线24T中间抽出,反馈1.0MM24T中间抽出,次级200T0.6MM线,芯是铁氧体EE60的芯,电流空载3A电压140V,但带负载很差,接上100W的灯泡一点也不亮,不知道何种原因,谢谢高手分析,本人感激500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165329466.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(7)
racky
我也有过同样的问题,后来在输出端接二极管和电容后就能点亮灯泡了,我想如果直接接灯泡,因灯泡冷阻较低,电路近似短路,破坏了自激电路的平衡,因此就不能点亮灯泡了.
用这个电路吧,很成熟的自激式.
用这个吧,很成熟的自激式电路.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165373458.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@lilyma2003
用这个吧,很成熟的自激式电路.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165373458.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
怎么没有线圈数,直径?
wulinz
@lilyma2003
能否有更详细的设计数据?效率能到多少?
@lilyma2003
初级1.0双线并绕24T,反馈0.5双线并绕7T,次级0.6绕400-600T,注意相位.效率0.6左右.
addie
你好啊.你就是那个SEIGE是吗?你要在次级串一个电容的.你不串电容负载太重了啊.所以导致激励不够了.就产生了你的情况啊.
