企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请问帮主固化仪
请问帮主固化仪
在这里讨论脉冲修复的比较多,但对软化修复的固化仪却很少,能说说这方面的吗?固化仪基本原理是什么吗?有感性趣的朋友一起顶呀!!
全部回复(16)
遗失的-★梦想★
班主啊!我等的头上都张蘑菇了!能讨论下这方面的吗!
遗失的-★梦想★
@遗失的-★梦想★
我自己顶!
qiuguanghao
@遗失的-★梦想★
我自己顶!
最近有很多购买中机科协的火麒麟牌电池修复仪受骗了,有的自认倒霉,有的要讨回自己的血汗钱,但由于力量薄弱无法讨回,希望所有的受骗者团结起来,揭发他们的骗人嘴脸,讨回我们的血汗钱,防止有更多的朋友上当QQ86863110
遗失的-★梦想★
@qiuguanghao
斑竹!能说一点吗?
panili
软化了就是软化了,想固化的话除非是回炉!根本不存在什么固化仪,都是骗人的
遗失的-★梦想★
@panili
能用电镀的原理给从新还原上去的没啊?
panili
@遗失的-★梦想★
能用电镀的原理给从新还原上去的没啊?
没用的,我跟我朋友试过n多猛人的所谓固化仪了,统统骗人,到头来还不是加水添酸的给人做电瓶修复.一般都是失水的补水,硫化的加加热去硫化.超过1年的就不去修复的,统统卖废品
qiuguanghao
@panili
株洲恒源是骗子.请大家不要上当
sx周跃峰
@qiuguanghao
你能说一下受骗的经过吗?我也去过中机科协差点买他的机器!!
sx周跃峰
固化就是反冲 有点作用!!哈哈
zhgzh19750811
@sx周跃峰
固化就是反冲有点作用!!哈哈
你找100块起动是池试一下,再找100块电动车电池试一下.
统计数据会告诉你,富液,较松装配的蓄电池完蛋了,贫液,紧装配的蓄电池接近完蛋了.
mxd62
@zhgzh19750811
你找100块起动是池试一下,再找100块电动车电池试一下.统计数据会告诉你,富液,较松装配的蓄电池完蛋了,贫液,紧装配的蓄电池接近完蛋了.
ZHGZH19750811讲的很对,我做过类似的测试
y521q
@mxd62
固化修出来的电池用不了多久! 修过后做一些中转电池用还能用!
遗失的-★梦想★
@y521q
固化修出来的电池用不了多久!修过后做一些中转电池用还能用!
哦,就是死马当活马医了!
y521q
@遗失的-★梦想★
哦,就是死马当活马医了!
是这个意思
zotefg
俺觉得,极板软化脱粉后造成两种后果,一个是电池对充电接受能力变差,活性物质还原困难,(也就是活性物质间导电能力下降),另一个是软化造成的多空结构变坏甚至消失,造成放电时活性物质与酸液接触不良,放电不彻底.固化一方面通过在正极短暂形成铅晶,迅速增强导电能力,另一方面通过正极体积变化,形成酸的通道,温度上升也加速去硫化过程,容量会迅速提升,但寿命不会太长.还会造成好隔正极板的软化,虽然如此好格仍然不是决定其容量的关键,关键还是那个坏格.
启动电平不能进行反充,因为过放电的危害太大
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
逆变器输出波形畸变
dy-sJgdritK
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
3KW单相并网逆变器系统设计
电笔小新
