即热式开水器
我公司致力于研究开发电磁类加热产品,现以成功开发出即热式电磁热水器,即热式电磁开水器,电磁供暖系统,集中供水系统,属成熟产品.
联系电话:13771125403
全部回复(8)
e_mail:bianliming163@163.com
@flowers520
你好!请回复xhdz200@tom.com 谢谢!
你好!请回复xhdz200@tom.com谢谢!
@flowers520
http://bianliming163.blog.163.com/
@flowers520
有空的话一起聊聊吧,以上是我的博客,希望大家多多支持!谢谢!
@flowers520
有技术资料吗?
hairfly
即热式电磁开水器的技术特点:
1.从按开关键通电到烧至95℃~100℃的沸腾开水仅5秒钟,并可连续供应开水永不断流.当再次按开关键时,立刻停水断电终止烧水,不象各类传统储水箱式开水器,烧开一箱水需数十分钟,且为了保温需重复烧水而白白浪费电能,更没有因重复烧水(俗称回锅水)积累的亚硝酸盐等强致癌物质.提供的开水是即时产生的,没有把水反复烧开的情况,因而不会产生不利于健康的重水,不会在水中增加不利于健康的物质.
2.采用电磁即热技术,做到真正意思上的水电隔离,安全性无庸质疑.
3.体积小,安装方便.即热式电磁开水器由于不用较大的储水箱,因此整体体积较小,安装占用面积小,安装简单.采用高磁场加热方式能有效分解水垢,使用寿命比电热管的要高出N倍.
4.在正常供电、供水的情况下,能连续工作,连续提供开水,节省时间..
5.节电,即时工作无须保温;用电效率特别高,可达到97%以上.国际上很少有此类产品达到这个水平.一台流量为2L/MIN/12kw的即热式电磁开水器,与一台储水箱30升/6kw的传统电开水器相比较,每天可以节约6~~10度电,节能效果十分明显.
6.自动跟踪技术,全智能控制.根据水温的变化自动调节加热功率,如冬天水温5度,加热功率13KW,流量2L/MIN;而夏天水温20度,流量仍然是2L/MIN;那么功率只要10KW,这些机器都能够自己识别,根据水温的不同自动调节加热功率.这是在现有的市场上是绝无仅有的.
有技术资料吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166688146.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
