逆变电感器最适合磁性材料分析
逆变电感器的工作状态   要求
1主频工作于50HZ          磁性材料要高Bs;
2载波频率为几K到几十K     要求高频磁心损耗小;
3SPWM产生直流分量          磁性材料的直流叠加特性要非常好;
4电感量随电流变化要小,最好不变
5 电磁干扰小                闭合磁路
综合,最适合的磁性材料是低磁导率金属磁粉心,高BS,高频损耗低,非常好的直流叠加特性(电感量随电流基本不变),目前的材料为铁粉心磁导率33材料 和我公司新开发的铁硅铝磁导率26材料(该材料使用频率可以在300k),经客户使用原来的问题均得到解决.
1KW 使用DNS467026 2KW使用 DNS571A026
也可以使用DNT200-33       DNT225B-2 3KW以上使用DNT300-33 DNT400-33
能很好的解决问题,已经帮许多客户解决了问题.
使用铁氧体为什么有问题
1铁氧体Bs 5000GaS 100度时3900GaS  金属磁粉心 10000GaS高温基本不变,50Hz主频使用铁氧体必须增大截面积V=4.44NBAeF  也就势必造成电感器体积过大,但是设计不好就会发生交流饱和;
2铁氧体有直流叠加情况下,需要开气隙,产生EMI,电感器功率大时对周围设备和电路影响很大;
3铁氧体材料是陶瓷比较脆,抗机械应力能力差.
唐山尚新融大电子产品有限公司   03154166301 愿意和大家交流 CREATIVEMIX@126.COM
WWW.CREATIVEMIX.CN
全部回复(36)
sbigmh
前几天有传几个平面变压器到JIAOAO的邮箱,是参考普思的,不知贵司是否可生产.
jiaoao
@sbigmh
我查一下 这几天出差在外了
jiaoao
大功率的也可以使用开口的非晶磁心 但是价格比较高
@jiaoao
大功率的也可以使用开口的非晶磁心但是价格比较高
任意直流叠加后电感如何计算?
贵司好象来过株所吧,可惜俺没赶上那个讲座
jiaoao
@096214
任意直流叠加后电感如何计算?贵司好象来过株所吧,可惜俺没赶上那个讲座
去你门所的是北京七星飞行电子吧
我是唐山尚新融大非常希望能和贵处交流
金属磁粉心可根据直流磁场数值H=NI/(80*Le)来计算直流磁场强度,然后查直流磁场和磁导率变化曲线就可得到相对应一定直流叠加下的有效磁导率
jiaoao
@jiaoao
去你门所的是北京七星飞行电子吧我是唐山尚新融大非常希望能和贵处交流金属磁粉心可根据直流磁场数值H=NI/(80*Le)来计算直流磁场强度,然后查直流磁场和磁导率变化曲线就可得到相对应一定直流叠加下的有效磁导率
开口的非晶材料也是一样的
金属磁粉心材料的叠加变化曲线可以到我公司的BLOG上下载电子版手册查相应材料相应磁导率的 H - 磁导率曲线.
其实很简单只要设计一次就熟悉了
WWW.CREATIVEMIX.CN
@jiaoao
开口的非晶材料也是一样的金属磁粉心材料的叠加变化曲线可以到我公司的BLOG上下载电子版手册查相应材料相应磁导率的H-磁导率曲线.其实很简单只要设计一次就熟悉了WWW.CREATIVEMIX.CN
首先谢谢您的回复.
可能我没讲清楚.我咨询的是任意DC叠加在AC上,当材料的磁化曲线,气隙,电流,匝数都知道时的脉动电感的计算
上述H=NI/(80*Le)对其他材料,如非晶,硅钢应该没有依据
jiaoao
@096214
首先谢谢您的回复.可能我没讲清楚.我咨询的是任意DC叠加在AC上,当材料的磁化曲线,气隙,电流,匝数都知道时的脉动电感的计算上述H=NI/(80*Le)对其他材料,如非晶,硅钢应该没有依据
你说的是逆变电源滤波电感器的情况吧
@jiaoao
你说的是逆变电源滤波电感器的情况吧
是的.脉动系数已知.人们现在大都采用朱教授的观点近似计算,但好象理论上说不过去.
littlebird
@096214
脉动系数是不是根据GAP的大小来确定的?
jiaoao
@littlebird
实际是开气息后 磁滞回线向下平移 使施加同样的H时 感应的B大大减小 气息越大 感应出的B越小 直流叠加特性越好
jiaoao
@jiaoao
实际是开气息后磁滞回线向下平移使施加同样的H时感应的B大大减小气息越大感应出的B越小直流叠加特性越好
电源网的朋友新年快乐
whl16888
@jiaoao
电源网的朋友新年快乐
请教一下大功率的开关电源用PC40的材料做可靠吗
jiaoao
@whl16888
达到PC40水平 当然频率要低于300k 可靠
whl16888
@jiaoao
达到PC40水平当然频率要低于300k可靠
还有个问题请教一下,我的电源是输出12V3000W开关频率是30KHZ左右应该用多大的PC40EE 磁芯呢,谢了
jiaoao
@whl16888
还有个问题请教一下,我的电源是输出12V3000W开关频率是30KHZ左右应该用多大的PC40EE磁芯呢,谢了
30k还是用铁基非晶比较好
jiaoao
@jiaoao
30k还是用铁基非晶比较好
EE65磁心两副
whl16888
@jiaoao
EE65磁心两副
请教一下可以吧,我用80*50*25的非晶纳米晶环形磁芯做了一个开关电源12V输出,开关管我用50A的做半桥线路,初级用1.5mm三股并绕24T,次级1.5mm十股3T全波整流,输出 才70A压降好大从输出16V降到11V了,是变压器问题吗
jiaoao
@whl16888
请教一下可以吧,我用80*50*25的非晶纳米晶环形磁芯做了一个开关电源12V输出,开关管我用50A的做半桥线路,初级用1.5mm三股并绕24T,次级1.5mm十股3T全波整流,输出才70A压降好大从输出16V降到11V了,是变压器问题吗
您的开关电源输入是220整流 还是380整流的
whl16888
@jiaoao
您的开关电源输入是220整流还是380整流的
你好,我的是220V整流输入的,在调宽时波形拉到最小就有响声了是输出滤波电感那里发出来的,波形也不正常了500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170989116.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
whl16888
@jiaoao
压降的问题,我把频率从60K降到20K就没有压降了,但现在就是调宽现在这个问题,也就是调宽范围小了应该是
jiaoao
@whl16888
你好,我的是220V整流输入的,在调宽时波形拉到最小就有响声了是输出滤波电感那里发出来的,波形也不正常了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/50/1170989116.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
但占空比最小时 输出滤波电感器的伏秒积就会加大 如果设计余量不够就会发生电感器磁心饱和.这时候电感器就会有响声.
jiaoao
@jiaoao
但占空比最小时输出滤波电感器的伏秒积就会加大如果设计余量不够就会发生电感器磁心饱和.这时候电感器就会有响声.
电感器饱和,输出不连续 纹波大.
jiaoao
@whl16888
变压器的Bm设计过高 增加初级匝数或者增大磁心截面积 一般最大占空比为0.4左右 △B选择0.4到0.5之间比较合适
whl16888
@jiaoao
变压器的Bm设计过高增加初级匝数或者增大磁心截面积一般最大占空比为0.4左右△B选择0.4到0.5之间比较合适
哦,我试一下,谢谢你为我讨论了
jiaoao
@whl16888
哦,我试一下,谢谢你为我讨论了
好久没来了 多交流
jiaoao
@jiaoao
好久没来了多交流
电感器手册
非常全的电感器类手册 全系列逆变滤波电感器 包括各种载波频率
各种滤波类电感器
WWW.CREATIVEMIX.CN   EMAIL: CREATIVEMIX@126.com
CREATIVEMIX
@jiaoao
[图片]电感器手册 非常全的电感器类手册全系列逆变滤波电感器包括各种载波频率各种滤波类电感器WWW.CREATIVEMIX.CN  EMAIL:CREATIVEMIX@126.com
逆变滤波电感器这个主要看你的SPWM的载波频率以及你工作的电流
第一:如果载波频率大于5KHz,建议你不要用,会热量很大!因为黄白环属于最低端的铁粉芯,磁芯高频损耗很大,不适于应用于高频交流场合;
第二:如果是电流比较大10A以上建议不用使用,因为-26材质也就是黄白环,这类材料的在大负载电流下,直流叠加特性不好。
建议如果SPWM载波频率在5K一下可以使用黄白环,但是负载电流不能太大;如果载波频率在5k-10k建议选择-33材料或者-38材料;
如果载波频率在10k-40k建议选择铁硅材料,低损耗,高BS,高频低损耗,非常好的直流叠加特性。尚新融大与你多交流MSN:YUANBAOSHU@MSN.COM
jiaoao
2011-09-02 15:05
@CREATIVEMIX
逆变滤波电感器这个主要看你的SPWM的载波频率以及你工作的电流第一:如果载波频率大于5KHz,建议你不要用,会热量很大!因为黄白环属于最低端的铁粉芯,磁芯高频损耗很大,不适于应用于高频交流场合;第二:如果是电流比较大10A以上建议不用使用,因为-26材质也就是黄白环,这类材料的在大负载电流下,直流叠加特性不好。建议如果SPWM载波频率在5K一下可以使用黄白环,但是负载电流不能太大;如果载波频率在5k-10k建议选择-33材料或者-38材料;如果载波频率在10k-40k建议选择铁硅材料,低损耗,高BS,高频低损耗,非常好的直流叠加特性。尚新融大与你多交流MSN:YUANBAOSHU@MSN.COM
IGBT频率在20KHZ以上时,在铁硅金属磁粉心材料出现以前国外的逆变电源输出滤波电感器均是使用非晶开气隙来做电感器,目前出现铁硅金属磁粉心后,由于成本和性能的优势,正在用铁硅金属磁粉心代替非晶磁芯。
jiaoao
2011-09-27 21:13
@jiaoao
5KW  3KW 光伏逆变器中使用铁硅磁芯 比使用非晶体 作为输出滤波电感器 成本至少节约1/3 WWW.CREATIVEMIX.CN
