限流电阻的选择?
限流电阻的选择?
我看了几个给蓄电池充电的电路图,它们一般大概都是工频变压器输出、经过桥式整流、然后通过一个扩流三极管给蓄电池充电,待充电的蓄电池一般都串接在这个三极管的射极,在扩流三极管的集电极或射极上一般都串接有一个电阻,这个电阻的阻值我能计算出来,主要是它一概选功率是多大的?1/4W的行吗?
假设我给电池充电的电流最大为1A,这个电阻该选功率多大的?烦请指教.谢谢了!
全部回复(1)
遗失的-★梦想★
那样看你要在电阻通1A的条件下电阻上有多高的电压,或用你知道的电阻直算这个电压,用这个电阻上的电压乘电流就是功率,放2倍以上.
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍一
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(一)-无钢网焊接
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(三)- 电路模块组成
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
