可控硅关断
可控硅关断
我现在做智能家居这块样版,有用到MOC3021M控制可控硅开关!不知那位任兄用过,因为AC230V每半波约120V所以请问,采用200V的光控可控硅耐压是否能用!还有这个除了采用这种控制开关外,还有什么方式可以解决可控关断!不用光控继电器,价格太高了!
全部回复(6)
tony.lin
在一根火线上做开关,是一件比较头痛的事!请各位高手相互讨论
tony.lin
@tony.lin
夷!没人回答
luoyun
@tony.lin
夷!没人回答
我们采取方法有两种:一、采用互感取电作为控制件工作电源.二、利用半导体压降取电作为控制件工作电源.但存在带低功率负载工作时有闪烁现象.请大家讨论!
tony.lin
@luoyun
互感取电控制要正负都关断,一定要找零电位比较关断,并且电流需要较大!用半导体直接取电,直接控制光耦可控硅开通再控制大电流可控硅!控制开通关断是没问题的!负载轻重没多大关系,不过如果是感性负载则有时还会不受控
雨太小
半波--120V不懂,好象可控硅耐压也应有400v以上吧.
取电能不能在导通角上想想办法?不要在0伏导通,在20伏的时候导通,那你在20V之前取到足够的电,供应半周的用电量.没做过,仅建议
光控,总电流不大,应该够了.
tony.lin
@雨太小
半波--120V不懂,好象可控硅耐压也应有400v以上吧.取电能不能在导通角上想想办法?不要在0伏导通,在20伏的时候导通,那你在20V之前取到足够的电,供应半周的用电量.没做过,仅建议光控,总电流不大,应该够了.
但这样,如果后面负载需做PFC,则功率因数就无法满足要求了!我现在用Moc3021m也能控制了,谢谢!
沈夜
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
