企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电磁干扰如何处理啊!
电磁干扰如何处理啊!
电磁干扰如何处理啊!
我现在在做的一电源,电磁干扰比较大,主要是1MH~10MH的做不下来,10MH以上的可以解决.请各位多指教.谢谢!
全部回复(7)
xue007
加大输入端的串模电感
brave888
@xue007
加大输入端的串模电感!
加多大啊!
请问加多大啊!是差模电感吗?
穷则思变
加大电容吧
既然10M以上的可以解决,我觉得没有必要再加大电感了,可以加大输入端的X电容.至于到底加多大,根本没有办法计算出来,只能一个一个的去试.
brave888
@穷则思变
加大电容吧既然10M以上的可以解决,我觉得没有必要再加大电感了,可以加大输入端的X电容.至于到底加多大,根本没有办法计算出来,只能一个一个的去试.
好的.
谢谢!
kennypanpan
@穷则思变
兄弟,應該是Y電容吧.
baisha
@kennypanpan
兄弟,應該是Y電容吧..
Y电容?
材料吗?
kennypanpan
@baisha
Y电容?材料吗?
Y1-CAP
105度
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
数字化城市,以全新视角推动社会发展
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
