电磁炉的浪涌灵敏度设计,理论上说当然是又灵敏又不容易误动作最好. 但是由于元件差异,设计时要考虑裕量,所以存在一个问题,是灵敏重要呢,还是稳定不误动作重要
比如有如下2设计,你觉得哪种比较适合中国国情,符合大批量生产采用.
1.非常灵敏,100%不会因为浪涌炸机,在开日光灯时就会引起保护停机.保护后2秒自动恢复工作
2.非常稳定,一般电压波动不会引起保护停机,很大浪涌冲击时,保护停机或炸机的比率各占一半
3.如果采取折中方案,灵敏与稳定是矛盾的,你更倾向于哪个?
电磁炉浪涌灵敏度调节
全部回复(9)
@lzj1978
如果真要我在这两种选择,我还是选择第2.如果电磁炉老是要保护.用户老是退货或者换机.你看工厂还敢再生产吗?一般家庭用电因为浪涌而烧机的毕竟不多.再说你把灵敏度调再高也不能保证不烧机啊.
我现在出的机子在一般干扰情况下可以照样正常工作.在生产车间同时老化数十上百台互不影响.开日光灯之类的负载更不会影响.打浪涌时又不会烧机.两全齐美.(除了电网特别严重的干扰外)一般干扰下都能照常工作才是真的好是磁炉.开个日光灯也保护,那种电磁炉有屁用?烧锅水烧半天.那样退货率更高.你认为是机子保护,但客户不懂这个,就说是坏机,这种情况我见得太多了.
@雨树淋风
以不影响客户使用为标准.但也要保证安全,第二种比较好,如果开灯都停那样炉子没人敢要.
不是一开灯就停, 是人为的在开灯时慢慢的按下开关,使其处于接触不良的状态,能明显听到滋滋的打火声音, 此时电磁炉也不是立即停,能听到锅底喀喀响, 十次中约有3次会保护停机.
我们的板采用电压电流双重抗浪涌保护, 用40UF电容在同一电源插座上冲击,1000次无炸机,其中中有近900次会停机保护. 在同一房间的不同插座上冲击,1000次约有400次保护停机.
分别在输入电压160V,220V,270V 条件下测试. 效果都很满意.高电压时浪涌比低电压时稍微灵敏一些.
另外发现,单靠电流抗浪涌的方案,在低电压时比较可靠,一旦电压超过260以上,40UF的电容冲击不超过10次就炸机. 分析是IGBT并未过流,而被反向高压击穿.
我们目前出去的机没有反映浪涌误动作的情况,之前都是出到一些发达地区和大城市. 现在准备开发偏远地区以及农村市场,据说电网很差,因此在考虑是否要调动浪涌灵敏度
@jxmlhy
不是一开灯就停,是人为的在开灯时慢慢的按下开关,使其处于接触不良的状态,能明显听到滋滋的打火声音,此时电磁炉也不是立即停,能听到锅底喀喀响,十次中约有3次会保护停机.我们的板采用电压电流双重抗浪涌保护,用40UF电容在同一电源插座上冲击,1000次无炸机,其中中有近900次会停机保护.在同一房间的不同插座上冲击,1000次约有400次保护停机.分别在输入电压160V,220V,270V条件下测试.效果都很满意.高电压时浪涌比低电压时稍微灵敏一些.另外发现,单靠电流抗浪涌的方案,在低电压时比较可靠,一旦电压超过260以上,40UF的电容冲击不超过10次就炸机.分析是IGBT并未过流,而被反向高压击穿.我们目前出去的机没有反映浪涌误动作的情况,之前都是出到一些发达地区和大城市. 现在准备开发偏远地区以及农村市场,据说电网很差,因此在考虑是否要调动浪涌灵敏度
蒋工你好啊. 你们又把电压抗浪涌加回去了吗?
@jxmlhy
我现在用的也是双重保护的,电压电流一起上,电压保护在测试时,浪涌在100HZ的峰值时出现一下就可以停.电流保护比电压保护电路偏慢一点.但用起来还可以.
@jxmlhy
电磁炉在用电容浪涌测试的时候,带着浪涌保护电路也会炸IGBT?
