请教一个恒流源问题!请高手不吝赐教
如图,是给LD1激光二极管供电电路,恒流源工作原理.正常工作时,二极管电流约500mA,压降1.7V.
我想请教如果我将电源电压变成5V,电流不变,是否会对二极管造成伤害?我试验过调整电位器能实现电流和压降都没有什么变化,烤机业正常,就是不知道是否有些潜在的危险,请高手指点,谢谢!
全部回复(13)
bloodchen
自己顶一下.
bloodchen
@bloodchen
自己顶一下.
顶起来
bloodchen
@bloodchen
顶起来
再顶顶,
njyd
不会
yzds409
有个前提,Q1散热和推动可靠.
rhettchih
这是一个恒流电路,你提高工作电压后电流并不会有太大的变化,不过Q1会发热严重,还有R5也会严重发热甚至会烧毁.你可以把R5换成功率大的电阻就OK了.
bloodchen
@rhettchih
那确实,那如果我再LD1与电源间再接一个1欧姆1W的电阻,三极管的发热就会减小很多吧!
yzds409
@rhettchih
R5不要变,不管电源怎样,只要流过上R5上的电流不变,它就不会增加功耗,相反R1要变一下
wyzlsq
@yzds409
94
cj519
@wyzlsq
94
哈哈碰到同行了,你最好加一个软启动电路 LD很敏感的
bloodchen
@cj519
哈哈碰到同行了,你最好加一个软启动电路LD很敏感的
怎么加才好啊?请指教
cj519
@bloodchen
怎么加才好啊?请指教
你看看这篇文章就可以了1165884762.pdf
njyd
  上面的讨论比较详细.
  提高电源电压主要要考虑两个问题:
  1、流过稳压管ZD1的电流是否过大而超出稳压管能承受的范围,可考虑加大R1.
  2,电源电压提高后Q1上的压降增大,Q1的功率够不够.从你的数据看,改用5VQ1管压降要提高2V,功耗要增加1W.如果不够可换个较大功率的管子.
  如果电源电压较稳定也可在发光管上串个3-4欧,功率大于1W的电阻.
  也可以适当加大R5,当然电阻功率也要加大,这样的话R2、R4、ZD1也要调整,以提高运放的输入电压.比如说R5换成3欧1W,运放输入端要能调1.5V.
  软启动很简单,适当加大C1电容量就可以了.C1的充电过程就是LD1电流增加的过程,时间常数由C1、R4加R3的上半部决定.
  如果5V电压是稳定的,不需要这么复杂的电路,发光二极管串个最靠近6.6欧/4W的电阻就可以了.用恒流源是因为电源电压不稳定,比如是用电池供电.
