电路图如下:
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1165673383.gif)
输入220V交流,输出为RL上恒流,6.5~30A可调,RL在动态变化.
采用电流反馈实现电流恒定,采样点在电感前.
电流检测使用LEM器件,输出接精密电阻采电压,电流电压对应关系如下,30A电流对应3V电压,0对应0,线性关系.
AD采样频率200K,精度12位,开关频率25K,
Pwm周期40us,每周期内6000份,频率25K.
使用dsp直接产生igbt的栅极驱动PWM信号,通过调节PWM占空比调节电流.
现在的问题是纹波系数达不到要求,要求为0.4%以内.
通过对输出电容两端波形的观察,发现输出电容两端的电压纹波的波动在18A以下,小于500mv,可以达到要求;18A以上,电感开始发出高频的响声(电感为了防止饱和加入了气隙),且此时的开关纹波可以剧烈的上下跳动,最小值小于500mv,而最大值大于1000mv,通过修改程序,较小pwm波占空比变化的速度,可以使电感不响,但是开关纹波仍然达不到要求.请问是什么原因,如何解决?
还有就是此电路的工频纹波如何定义,因为负载很重,输入滤波电容的压降最高达到20V,这个波动在igbt开通时直接叠加到后面的电路,请问如何消除这种波动?
负载是氪灯,动态电阻很小,只有4ohms左右.
