企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
铅酸电池俗称6片,9片是怎么回事?
铅酸电池俗称6片,9片是怎么回事?
请教一个比效菜的问题:铅酸电池俗称6片,9片是怎么回事?
全部回复(5)
dlvisa
是指电池内部的极板数量,与容量有关,容量越大,极板越多.如60AH的9片,而195AH的就有27片,
tronics
@dlvisa
楼上说法不完全正确.
铅酸电池采用的栅板做活性物质的载体,类似于镍电池或锂电池的泡沫镍或铜集体和锂集体.
铅酸电池通常由N片正极,N+1片负极单迭而成,单电池电压为2.0V,电池通常采用串联方式组成6V,12V等不同电压的电池.对于容量大的电池,如果单电池容量设计不足,则采用并联方式一增加容量,但并不是单纯地增加电极数量的缘故.
dlvisa
@tronics
楼上说法不完全正确.铅酸电池采用的栅板做活性物质的载体,类似于镍电池或锂电池的泡沫镍或铜集体和锂集体.铅酸电池通常由N片正极,N+1片负极单迭而成,单电池电压为2.0V,电池通常采用串联方式组成6V,12V等不同电压的电池.对于容量大的电池,如果单电池容量设计不足,则采用并联方式一增加容量,但并不是单纯地增加电极数量的缘故.
没错 通经销商常说的片数是回收电池计算价格的说法,与容量对应
未必是真正的极板数量
huangjingshe
@dlvisa
没错通经销商常说的片数是回收电池计算价格的说法,与容量对应未必是真正的极板数量
谢谢各位dx
huangjingshe
@huangjingshe
谢谢各位dx
OK
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
数字化城市,以全新视角推动社会发展
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求教:反激开关电源输出纹波问题(有图)
dy-dAEbeDZb
