寻同步整流输出用MOSFET --输出14V/100A
想做一14V/100A输出的电源,用两个双管正激并联输出,f=120KHZ,后级同步整流,请DXM推荐几个MOSFET材料,谢谢!!
全部回复(23)
洪七公
14V/100A 1400W power? Vds要求多少V的?你最好看一下你次级线圈的Vpp值判断一下需要用多大Vds的Mosfet,因为Vds 100V和75V的Mosfet价格相差很大的.Rds(on)有没有要求?
我们就是做同步整流IC 的.推荐部分给您参考STP120NF10(120A/100V),STP140NF75(140A/75V),IRFB4310(140A/100V)IRFB3307(130A/75V),IRFB3207(180A/75V),这些够吗?不够还有.不过我们不卖这些Mosfet,只是我们做同步整流IC的,有时有客户让我们推荐Mosfet型号,我们他推荐的存档资料留了一份.我们的正激电路用的同步整流IC能否考虑一下?1165885050.pdf
洪七公
@洪七公
14V/100A1400Wpower?Vds要求多少V的?你最好看一下你次级线圈的Vpp值判断一下需要用多大Vds的Mosfet,因为Vds100V和75V的Mosfet价格相差很大的.Rds(on)有没有要求?我们就是做同步整流IC的.推荐部分给您参考STP120NF10(120A/100V),STP140NF75(140A/75V),IRFB4310(140A/100V)IRFB3307(130A/75V),IRFB3207(180A/75V),这些够吗?不够还有.不过我们不卖这些Mosfet,只是我们做同步整流IC的,有时有客户让我们推荐Mosfet型号,我们他推荐的存档资料留了一份.我们的正激电路用的同步整流IC能否考虑一下?1165885050.pdf
12V驱动的我们正在定型阶段.现在是5V驱动的,不过我们的驱动能力还是很强的,能直接驱动Ciss 8000PF的Mosfet.如果做12V驱动,可以暂时外加图腾柱驱动电路(NPN+PNP),我们12V出来是和5V pin对pin的,就可以不用图腾柱了.
动力
1400W,这么大的功率,用正激应该做不到.要用推挽或者全桥.
wyzlsq
@洪七公
75V的Mosfet己经考虑过,可能不太可靠,主要是VDS过高一点.不知道你这STP120NF10的RDS为多少?100V 管子的RDS有接近IRFB3207的吗?另外价格大概为多少?可以透露一下吗?谢谢!
别外你提到的SR IC我会参考的,也顺便在这里谢了!
wyzlsq
@动力
从电路构架上来看用双管正激来做其电路是最简单扼要的,用推挽担心偏磁,且110V--220V输入时我没有可选的功率管,用全桥驱动电路这边有比较大的难度.
洪七公
@wyzlsq
75V的Mosfet己经考虑过,可能不太可靠,主要是VDS过高一点.不知道你这STP120NF10的RDS为多少?100V管子的RDS有接近IRFB3207的吗?另外价格大概为多少?可以透露一下吗?谢谢!别外你提到的SRIC我会参考的,也顺便在这里谢了!
STP120NF10 Rds 9mohm.Rds 接近IRF3207 100V的IRFB4310 5.6mohm.还有Infineon的有Opti-mos 你可以去看看,Rds很低,不过很贵,同时我们找他的代理和厂家申请样品都不给,还推来推去的,我们给他免费推广,还遭白眼,所以我们后来一般不介绍他的,不过你可以去网站上查,你们终端厂家申请样品没准他们会理你们.
还有这些Mosfet的价格我们不太清楚,因为我们只销售同步整流IC,不卖Mosfet.不过你要100V的,估计不便宜.STP80NF10,IRF4710是15mohm/100V,80A的,价格在 RMB6左右,所以你100A/100V的估计不便宜.如有可能,你们将线圈Vpp降低,用75V的,价格就很好了.
洪七公
@wyzlsq
双管正激还安全,可靠.
洪七公
@洪七公
在CCM/DCM模式下我们产品都能工作.
洪七公
@wyzlsq
SR IC如果要样品测试,可以直接找我们.Email:rightwaychina@163.com Fax:0755-26510141
wyzlsq
@洪七公
STP120NF10Rds9mohm.Rds接近IRF3207100V的IRFB43105.6mohm.还有Infineon的有Opti-mos你可以去看看,Rds很低,不过很贵,同时我们找他的代理和厂家申请样品都不给,还推来推去的,我们给他免费推广,还遭白眼,所以我们后来一般不介绍他的,不过你可以去网站上查,你们终端厂家申请样品没准他们会理你们.还有这些Mosfet的价格我们不太清楚,因为我们只销售同步整流IC,不卖Mosfet.不过你要100V的,估计不便宜.STP80NF10,IRF4710是15mohm/100V,80A的,价格在RMB6左右,所以你100A/100V的估计不便宜.如有可能,你们将线圈Vpp降低,用75V的,价格就很好了.
谢谢!
yzds409
@洪七公
IRFB3207在100度的温度下,能通过130A的电流,管脚太细,能长期工作吗?
apple314
请问你有这个14V/100A电路的原理图吗??可否发与大家一起看一下,我的邮箱是:amwpyglwks314@163.com
多谢!!!
胡庄主
VISHAY的产品线比较全,可以到他们网站上搜索一下.
瑞萨的性能不错,但价格和供货上要多加考虑.
wyzlsq
@apple314
请问你有这个14V/100A电路的原理图吗??可否发与大家一起看一下,我的邮箱是:amwpyglwks314@163.com多谢!!!
现在没有上网条件,只能说声抱歉了,我用的3843两组双管正激并联,功率上没有问题.
wyzlsq
@胡庄主
VISHAY的产品线比较全,可以到他们网站上搜索一下.瑞萨的性能不错,但价格和供货上要多加考虑.
谢谢!
timhoo
@洪七公
兄台在哪高就?
timhoo
@yzds409
Calculated continuous current based on maximum allowable junction temperature. Package limitation current is 75A.
洪七公
@timhoo
兄台在哪高就?
中国深圳低就谋生.有生意照顾吗?
洪七公
@wyzlsq
同步整流搞好了吗?能否用我们的同步整流IC方案和您配合一下?
samszapl
@wyzlsq
谢谢!
IXYS公司的同步整流的MOSFET也很多,可以参考一下!下面是其Trench MOSFET的列表,有兴趣的请下载,或留下邮件地址,谢谢!1174896117.pdf
hzddz
@samszapl
IXYS公司的同步整流的MOSFET也很多,可以参考一下!下面是其TrenchMOSFET的列表,有兴趣的请下载,或留下邮件地址,谢谢!1174896117.pdf
IXYS公司的同步整流的MOSFET没怎么用过,可否留个电话,我先了解一下
hzddz
@hzddz
本公司急求MOS管:K3313   18-20A/500-600V的MOS管    80-100A/100V的MOS管.有销售这块MOS的朋友尽快联系13316546525/13420917238     刘生
zzm6789
@hzddz
兄弟,还有没有需要100A 100V 的MOS .
我给你推荐几个: IRFB4310 140A 100V
              IRFB4710 100A  75V
               IRFB3207 180A  75V
               IRFB52N15D 52A 1500V
  郑先生:13632605098     ZZM6789@126.COM
