IR2156 电子镇流器控制芯片
这里有谁用过IR2156 电子镇流器控制芯片吗,知道它的的价格吗?
IR2156 电子镇流器控制芯片
全部回复(46)
@cqs1975
我的问题去年就解决了
高手,有没有做过220VAC输入,无PFC,带18WPL-L荧光灯,用IR2156,可调光,即IR参考设计推荐的家用可调光设计,用LM358去改变IR2156工作频率来改变发光亮度的,我遇到了麻烦,搞得一头都是疱,现在的问题是整体温升不是很高,但EB里主要的元件开关管,IC,电感等都发热,不知如何降温.
开关管用IRF730,输出电感2.3MH,灯管采用电压预热,并在灯管底部用1N4148和电阻电流取样反馈至LM358.Cres 4.7nF/1000v,Csrub 102/1000v,Cboot 0.1uF/50v,Rt 33k,Rph 33k,Ct 680pf.
@13066
高手,有没有做过220VAC输入,无PFC,带18WPL-L荧光灯,用IR2156,可调光,即IR参考设计推荐的家用可调光设计,用LM358去改变IR2156工作频率来改变发光亮度的,我遇到了麻烦,搞得一头都是疱,现在的问题是整体温升不是很高,但EB里主要的元件开关管,IC,电感等都发热,不知如何降温.开关管用IRF730,输出电感2.3MH,灯管采用电压预热,并在灯管底部用1N4148和电阻电流取样反馈至LM358.Cres4.7nF/1000v,Csrub102/1000v,Cboot0.1uF/50v,Rt33k,Rph33k,Ct680pf.
各位大侠,我最近也在做一款搭配2D16W 2d28W的镇留器,先我选择的 IR2520d做出来什么都OK就是ON/OFF次数不够灯管4000次都黑头了郁闷得很.害我又选择了IR2156s,做了1个手版觉得启动保护状况太难调试了,我初步猜测问题出在排板的干扰问题.那为高手能指点下怎么来排最好啊,保护回路10脚接地有时都会保护.我又改了频率和灯电容现在常温ON/OFF基本没有问题.但低温还不知道啊.哪个用过这个IC的朋友都发表下看法.
@dengjianghai
各位大侠,我最近也在做一款搭配2D16W2d28W的镇留器,先我选择的IR2520d做出来什么都OK就是ON/OFF次数不够灯管4000次都黑头了郁闷得很.害我又选择了IR2156s,做了1个手版觉得启动保护状况太难调试了,我初步猜测问题出在排板的干扰问题.那为高手能指点下怎么来排最好啊,保护回路10脚接地有时都会保护.我又改了频率和灯电容现在常温ON/OFF基本没有问题.但低温还不知道啊.哪个用过这个IC的朋友都发表下看法.
支持一下,有可能是你的IC工作电压不稳,有时进入了UVLO状态,供电电阻多大,滤波电容多大?我的Rsupp 220k,1w,电容:47uF/50v,但电阻在工作一段时间后发烫.我不知道是不是这个电阻还应调小.调小了对可靠性有没有影响.
精华推荐 换一换
