企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
高手指点一下我的电压波形怎么会这样呢
高手指点一下我的电压波形怎么会这样呢
大家好,这是我的电压波形,我采用的是单级性SPWM控制,觉得驱动信号没有问题,但是为什么在过零点的时候会出现电压这种情况,请指教:是电路问题还是其它问题?
全部回复(9)
zhang111_81
请问如果想使输出电压很平滑的话,应该怎么做?还有是不是因为我的输入电压加的太小了??
indeboy
你的开关频率是多少,死区多少?
zhang111_81
@indeboy
你的开关频率是多少,死区多少?
开关频率是10K,死区是3uS
indeboy
@zhang111_81
开关频率是10K,死区是3uS
哦,不知道你是闭环控制,还是仅仅一个开环控制?如果是开环控制,当调制度m比较小时是会有过零点畸变的情况,建议你先将驱动信号接一个10K 104的RC滤波电路,看看信号是不是正弦波
wcssh
@zhang111_81
加大LC滤波
jjjyyyccc
你这是正弦波吗?如果是,请将正弦波发生器的后级运放换掉,我上次也出现了.
zhang111_81
@jjjyyyccc
后级运放??逆变器的后边没有运放啊
eeghb
过零时波形畸变一般都由死区时间及反峰二极管关断时间过长引起.滤波电路没有多大关系,可能是器件速度问题(含前级放大与驱动)
heromeethero
@zhang111_81
开关频率是10K,死区是3uS
我觉得是死区时间太长了,MOSFET的导通时间一拌是NS级,防止直通加一个500NS的死区时间就足够了,过零点时SPWM波形占空小,死区引起的偏差大,如果是单片机控制的,可修改占空比数据来修正这个波形.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.21)
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
【DigiKey年度宠粉】+ DigiKey购物方便,物流速度快
地瓜patch
求助,buck电路用变压器代替电感,漏感能量无法释放
dy-M9QujxHC
【DigiKey年度宠粉】+USB测试仪测评
砖一谈芯
