因产品设计需要,需要12V直流转350V100W直流的DC/DC模块,要求厚度小于15MM,体积越小越好,效率大于92%,350V直流纹波要小,不稳压也可,但要求在输入10.5时输出电压必须高于320V
13951268201@e172.com
求购12V直流转350V100W直流的DC/DC模块
全部回复(9)
@张无极
直流侧要加滤波
你要的模块电源找到了吗?我们公司是做模块电源的,有做AC-DC DC-AC DC-DC 有定电压的也有宽电压的,最大输出功率150W,可按客户要求定做样品.
北京新创四方电子有限公司
联系电话13715305602
联系人:全小姐
www.bingzi.com www.tsfar.com
欢迎至电咨询
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169393952.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
北京新创四方电子有限公司
联系电话13715305602
联系人:全小姐
欢迎至电咨询
DC-DC军品模块电源
输入电压:5V(4.5V-9V) 12V(9V-18V) 24V(18V-36V) 48V(36V-72V)
110V(80V-180V) 220V(180V-380V) 300V(200V-400V)
输出电压:1.8V-48VDC
输出功率:5-2000W
电压精度:±1%
转换效率:≥85%
纹波(Vp-p):≤1% 如需更低纹波可以电话我公司
MTBF(平均故障间隔时间):500000小时
电压调整率:±0.2%(主路)
负载调整率:±0.4%(主路)
温度调节率:±0.01%/℃
电流限制点:120%
瞬态响应: 400uS
隔离电阻:200MΩ
隔离电压:输入-外壳 1500VDC 输入-输出 1050VDC 输出-输出 500VDC
工作壳温:-40-+85℃(军I) -55-+85℃(军II)
存储温度:-55-+85℃
保护功能:过流保护、短路保护、过热保护、过压保护(可选)
AC-DC军品模块电源
输入电压:110VAC(88V-132V) 220VAC(176V-264V) 380VAC
宽范围85V-265VAC
频 率:50/60Hz 400Hz
输出电压:2V-220VDC
输出功率:10W-5000W
电压精度:±1%
转换效率:≥85%
电压调整率:±0.2%(主路)
负载调整率:±0.4%(主路)
温度调节率:±0.01%/℃
电流限制点:120%
瞬态响应: 400uS
隔离电阻:200MΩ
隔离电压:输入-外壳 1500VAC 输入-输出 1500VAC 输出-输出 500VAC
存储温度:-55-+85℃
李想 13671906563 可以定做你要的这个电源
输出电压:1.8V-48VDC
输出功率:5-2000W
电压精度:±1%
转换效率:≥85%
电压调整率:±0.2%(主路)
负载调整率:±0.4%(主路)
温度调节率:±0.01%/℃
电流限制点:120%
瞬态响应: 400uS
隔离电阻:200MΩ
存储温度:-55-+85℃
AC-DC军品模块电源
宽范围85V-265VAC
频 率:50/60Hz 400Hz
输出电压:2V-220VDC
输出功率:10W-5000W
电压精度:±1%
转换效率:≥85%
电压调整率:±0.2%(主路)
负载调整率:±0.4%(主路)
温度调节率:±0.01%/℃
电流限制点:120%
瞬态响应: 400uS
隔离电阻:200MΩ
存储温度:-55-+85℃
