松下密闭铅酸蓄电池充电电流小.不到500MA?
松下12V/14AH铅酸蓄电池充不进电,使用两年刚加过蒸馏水,第一次充电电压只能到13.2伏,静置两分钟,很快到12.37伏保持,1.4A放电四小时,10.50伏充电,开始几分钟电流2.5A,一会儿降到500MA以下,充不进电,请问是何原因?业余条件下如何修复,现有设备电脑电源改制14.80伏充电器,数字表,指针表各一块,论坛上的自制铅酸蓄电池修复仪一个,谢谢.
全部回复(4)
你的修复仪有用 的话,加点水修就是了.
这个电池,倒是有点硫化.不过你的测量有点问题.两分钟就到12.37V,后面肯定还会下.你静置3-6小时看一下.
如果确实不再下降,电池可以确定除硫化外没其它问题.
充电采用14.8V,电压有点低.你的修复仪的充电电压能到多大?
另外,500MA不能算是充不进电.这种情况下充电,往往会越充电流越大.(如果出现这种情况,那么你的电池基本上可以修复)
456qq
@zhgzh19750811
你的修复仪有用的话,加点水修就是了.这个电池,倒是有点硫化.不过你的测量有点问题.两分钟就到12.37V,后面肯定还会下.你静置3-6小时看一下.如果确实不再下降,电池可以确定除硫化外没其它问题.充电采用14.8V,电压有点低.你的修复仪的充电电压能到多大?另外,500MA不能算是充不进电.这种情况下充电,往往会越充电流越大.(如果出现这种情况,那么你的电池基本上可以修复)
静置3-6小时.的确还保持在12.30v,另外电池外壳上写的循环充电压14.5-14.9v ,坛子上的自制修复仪电路看来有问题,脉冲有,就是输出只能到7v,没有用!
充电时先是1.5A,到后来电流越来越小(时间2-3小时),就是充不进去.容量减小,不过放电电流可达5A以上,谢谢.
@456qq
静置3-6小时.的确还保持在12.30v,另外电池外壳上写的循环充电压14.5-14.9v,坛子上的自制修复仪电路看来有问题,脉冲有,就是输出只能到7v,没有用!充电时先是1.5A,到后来电流越来越小(时间2-3小时),就是充不进去.容量减小,不过放电电流可达5A以上,谢谢.
感觉电池可能某个单格有问题.
正常的电压,15摄氏度时应该在12.8V左右(静置6小时).当电池硫化极严重,每个格子的电解液比重差不多是1.18时,稳定后的电压才会是12.3V左右.
电池现在要么是上述硫化极严重,要么是有一个格子出现问题.这种电池,单格电压难测量.情况不太好判断.
用去硫化的措施修复一下,看看什么情况吧.
@zhgzh19750811
感觉电池可能某个单格有问题.正常的电压,15摄氏度时应该在12.8V左右(静置6小时).当电池硫化极严重,每个格子的电解液比重差不多是1.18时,稳定后的电压才会是12.3V左右.  电池现在要么是上述硫化极严重,要么是有一个格子出现问题.这种电池,单格电压难测量.情况不太好判断.用去硫化的措施修复一下,看看什么情况吧.
我前面修了一个电池是加过水之后,充满电等5.6个小时电压掉到13.2V,带上5A放电器过2分中电压静止在12.3V稳定5A放电,充电冲到14.5V冲满电流可以到0.1A左右
我现在修一个和前面这个一样容量牌子出厂时间的电池,目前没加任何东西,冲满电,在静止下来,电压掉的比前一次的电池来的快,掉到13.5V,带上5A放电器电压静止在12.5V稳定5A放电,14.5V充电冲满无论在怎么加长时间,总有0.3,0.4的电流在,从带载放电的情况上看这个电池比上一个电压要高,是不是却水,浓度过高了,从时间上看前一个我最后的修复结果是放电80分容量80%,这个是放电68分容量68%(比以前的容量提高了15%),是不是要加点水呀,好象全密封电池不需要家水的,这个电池我现在还在改机子常数在修复中!
