110V变10.5V
110V变10.5V
110V变压器 变10.5V,50HZ,空载电流应该在多少左右?
全部回复(5)
wjc00888
你应该说明,电流是多少
xu663186
@wjc00888
你应该说明,电流是多少
我们公司不太清楚这个空载电流多大,厂家发来的成品的空载电流在25mA~45mA,但不清楚在哪个范围是质量比较好的~
wjc00888
@xu663186
我是问10.5V绕组的负载电流是多少.
welson
@xu663186
确定一个产品的质量好坏不能只看空载电流的大小,首先你们应确定此产品工作的电压范围与频率范围. 然后看在这个范围(条件下)内,变压器的空载损耗或空载电流的变化. 110V 的产品去美国,台湾是60Hz频率,
如果用50Hz测试,空载电流肯定会变大的. 此产品如果是60Hz的频率测试, 输出功率小于4W的变压器,初级空载电流达到25-45mA, 建议此变压器最好还是改良一下.
整流器
现在到美国的产品全都是120V了,我看你还是要改良一下这一款变压器!
Nic_浩
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
mos管切换电路
dy-5VGUDDs1
TL431应用问题
dianyuanaihao
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
