企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
电子镇流器续流电容的选择
电子镇流器续流电容的选择
那为大哥帮我讲解一下这个电容的选择不胜感激
全部回复(19)
ltyx
你是用什么电路?
激情飞扬
@ltyx
你是用什么电路?
我用的是DB3触发电路的,还忘大哥指点,是和频率还是功率有关
激情飞扬
@ltyx
你是用什么电路?
半桥逆变
ltyx
@激情飞扬
我认为和频率\功率都有关,开始应根据功率大小来初步选择此电容值,再看频率,最主要还是要看调试时,管子的温度.电容量的变化,频率也会跟着变的,你试调试一下,看看是不是和我说的那样.
激情飞扬
@ltyx
谢谢,
ltyx
@激情飞扬
谢谢,
结果出来再说一下
ltyx
@激情飞扬
谢谢,
调试结果再告诉一声
雨太小
这个电容太大太小都不好,在整个工作电压区,使三极管温升低!高压时,大一点好;低压时,小一点好.由于交变电压较高,注意电容太大时,本身的温升!一般CL11即可,如果温升高,换损耗小的电容.
激情飞扬
@ltyx
调试结果再告诉一声
还可以,可以减少三极管温升,
激情飞扬
@雨太小
一般用102到222的电容,但我不是很清楚,功率多少呢用多大呢,我现在调试的都是看温度的,能告诉我具体选择吗?
激情飞扬
@ltyx
调试结果再告诉一声
但是电容量的变化不太好测,可否告知详细方法
雨太小
@激情飞扬
用多大都无所谓,关键看三极管温升.
激情飞扬
@雨太小
用多大都无所谓,关键看三极管温升.
哦,谢谢,
激情飞扬
@雨太小
用多大都无所谓,关键看三极管温升.
大还还请叫一个问题,怎么样来降低两三极管的温差呢
松香
@激情飞扬
三极管的温升除了电路的参数外,与您的LAYOUT图有很大一个关系.电路的参数如是普通电路要调节频率,调节B极的电阻,调节输出电感,还有电容.具体的情况使用示波器观看输出波形很容易看到您的参数是否合适
forlando
@松香
不知道输入和输出波形怎么看参数的好坏呢?
zjhchina
@松香
示波器具体怎么用,不是很懂
那电容我一般是102的多,120W我用了392
郑炯辉QQ:84552557
技术交流群:4775161/21927753
Email:84552557@qq.com
大家一给世界带来光亮
三极管13003
@zjhchina
示波器具体怎么用,不是很懂那电容我一般是102的多,120W我用了392郑炯辉QQ:84552557技术交流群:4775161/21927753Email:84552557@qq.com大家一给世界带来光亮
那电容有高频瓷片, 有CL,有CBB,几乎都用上了,谁终结个选择规律呢,,,,高人,,,
柳絮飘飘
@三极管13003
希望有高手能将续流电容的选择总结下。
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
数字化城市,以全新视角推动社会发展
IGBT驱动关断异常,导致管子反开炸管
dy-fytk16la
