企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
求助: 旧元器件表面除锡的化学方法.
求助: 旧元器件表面除锡的化学方法.
我从旧PCB上拆了一些接口、元件,想再利用,可表面的锡实在麻烦.诸位有没有简单的化学方法可以除去表面锡.
或许HCL, H2SO4, HNO3或其中的某种混合物可以. 如果是液体,只要将旧板浸入泡几个小时,拿出来就散架(元件归元件,板子归板子)那就好了.就是千万别跟铜或镀金也反应啰!
据说3HCL+H2O2可以蚀刻PCB,那么该混合液会与磷铜、铍铜等合金反应吗?
先谢了!有方法可以直接跟我联系:chongming_wei@hotmail.com
全部回复(1)
chongmingwei
经搜索, 发现 退锡水 这种产品.
http://info.pf.hc360.com/2006/08/18104146189.shtml
估计退元件表面的锡是没问题了, 有没有更厉害的产品能直接退PCB上所有的焊接锡.
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2024.12.24)
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
