求助:2407A的I/O问题.
如图所示,其中DSP的8脚作为通用I/O口.在光耦输入高电平时,A点为低电平,但是输入低电平时,A点无法为高电平,还是低电平.
后来我直接在A点加3.3V电压,测量输入电流时,为18mA.
可以看出DSP输入管脚输入电阻很低.要把上拉电阻降到200左右,才可输出高电平,但这时,低电平输出无法达到.如何解决这个问题?还有DSP输入需要那么大电流吗?
全部回复(0)
