企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
焊机电源应该进行些什么认证?
焊机电源应该进行些什么认证?
焊机电源应该进行些什么认证?具体是什么内容?能否将认证标准传给我,或者上传到网站?我的邮箱:bjo2008@sohu.com 谢谢!
全部回复(7)
挹江
3c,ce认证.目前成都,广州,无锡可做.
1166521715.htm
liudw
3C认证:弧焊电源类GB15579.1-2004,阻焊类GB15578-1995
bjo2008
@liudw
万分感谢,资料已收到.另外应该在什么机构进行认证,一般情况,认证下来,费用大概要多少,时间要多长呢?
挹江
@bjo2008
成都电器检验所和广州日用电器检验所都可.费用一个系列在1W5左右.仅指检测费和发证,工厂审查费用.
liudw
@bjo2008
一个系列3个规格送样一台,以此类推,一般CQC会指定送最大容量的样品,一台3C(弧焊类GB15579.1-2004)试验费为8780元,还要加覆盖费1000元,不含试验中发现问题的整改费,CQC还要收取申请费和工厂审查费
liudw
@bjo2008
电焊机检测成都电气检验所是国内最专业和权威的检测机构,其检测时间为35个工作日.
liudw
@bjo2008
如贵公司要对焊机进行3C认证,首先须在CQC网站申请,须填写认证产品系列型号规格和相关资料以及贵公司的相关资料,同时可选择检测机构,建议选择成都电气检验所(原国家电焊机产品检测中心),经CQC确认后,在网上公布须送检产品的规格,贵公司收到信息后,按CQC指定规格送样到指定检测机构.
建议贵公司在送检前应做好以下工作:
1送检产品的外壳防护6.2.1条和11.4.1条是否满足标准要求;
2如有热保护装置其指示灯应为黄色指示灯(9.6);
3如供电电源采用接线端子须满足10.4条要求;
4如供电电源采用多芯电缆线(至少2M长10.8条)其中应有一黄绿双色线,在焊机内与接地螺钉连接,该接地螺钉仅用于接地用,不能作它用,如固定机壳等(10.4.2);
5供电电源输入不管采用何种方式其接线端标记应满足10.4.1条要求;
6必须有电缆固定装置(10.5);
7电源通断开关应满足10.7条要求;
8铭牌格式和内容应满足15,15.1,15.2条要求;
9使用说明书应17.1条要求来编写;
10标识应满足17.2条要求;
11如为空气等离子切割机应有17.3条补充标注.
以上11项是一般生产厂家容易出现的失误,敬请留意!
UCC28950移相全桥,调试问题。求解答。
柠檬味的starsL
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【深度剖析】GaN功率器件:提升电源管理设计的秘诀
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
