请各位前辈大侠帮忙,为何CR6848配PQ2620变压器做48W电源空载有尖叫声.我的变压器参数为初级45T 反馈7T 输出12V为6T.
感激不尽!!!
求救,CR6848配PQ2620变压器做48W电源空载有尖叫声.
全部回复(17)
你看一下是不是的空载时是不是空载时是不是和SG6848,OB2263一样是为了减少待机功耗将待机频率掉到了10几KHZ的的音频段所以有声音?SG6848和OB2263是要求将瓷片电容换成聚酯薄膜电容来解决,你可以参考一下是否这样可以解决你的问题.如果可以,是否能考虑一下我们的Green mode PWM IC,空载待机不会有声音,可以替换他们,但不需要那昂贵的聚酯电容,同时ESD 能力达到对人体4KV,机器设备300V,可有效减少批量生产阶段的静电击穿损坏IC问题.Email:rightwaychina@163.com Tel:0755-210099801169285646.pdf
@洪七公
你看一下是不是的空载时是不是空载时是不是和SG6848,OB2263一样是为了减少待机功耗将待机频率掉到了10几KHZ的的音频段所以有声音?SG6848和OB2263是要求将瓷片电容换成聚酯薄膜电容来解决,你可以参考一下是否这样可以解决你的问题.如果可以,是否能考虑一下我们的GreenmodePWMIC,空载待机不会有声音,可以替换他们,但不需要那昂贵的聚酯电容,同时ESD能力达到对人体4KV,机器设备300V,可有效减少批量生产阶段的静电击穿损坏IC问题.Email:rightwaychina@163.comTel:0755-210099801169285646.pdf
怎么都是在推荐芯片啊,
@洪七公
请送10PCS样板我,我来试试,手头上刚好有一个40W的案子,PCB都装好了,用SM8013效果不好,想改用OB2263、LD7535等型号
qingkai1974@163.com
qingkai1974@163.com
