请问如果安规或生产这东东,其针旁没有MARK: L N E可以吗?
TKS A LOT LA.
IEC60320------CLASS 1 10A/250V PLUG CONNECTOR
全部回复(7)
@honry
可是为什么我在德国空运过来的带LNE五金塑胶架,它们旁边就是没这极性符号,可以说这可是权威的机构啊,应该不会产生这种错误才对.TALLERCo.
你自己都说是五金塑胶架,而不是注塑好的“plug connector"了.这种五金塑胶架很少有申请VDE认证的,我估计即使是“TALLER”的,也是没有经过VDE认证过的.而EN60320是要求整个plug connector的.
有一个特例,就是如果是不可拆卸式(注塑)的“plug connector",这样的话,就是不可转向的,那么正面的位置就可以不用标“接地符号”和“N”字样.但是接线方式必须是:
“黄绿线接地,中上位置;棕色线接L,左下方位置;浅蓝色接N,右下方位置”.
如果是可拆卸式的“plug connector",就一定要标识“接地符号”和“N”.
如果仍有不清楚,可以邮件联络.fancylusufang@yahoo.com.cn
@fancy
你自己都说是五金塑胶架,而不是注塑好的“plugconnector"了.这种五金塑胶架很少有申请VDE认证的,我估计即使是“TALLER”的,也是没有经过VDE认证过的.而EN60320是要求整个plugconnector的.有一个特例,就是如果是不可拆卸式(注塑)的“plugconnector",这样的话,就是不可转向的,那么正面的位置就可以不用标“接地符号”和“N”字样.但是接线方式必须是:“黄绿线接地,中上位置;棕色线接L,左下方位置;浅蓝色接N,右下方位置”.如果是可拆卸式的“plugconnector",就一定要标识“接地符号”和“N”.如果仍有不清楚,可以邮件联络.fancylusufang@yahoo.com.cn
受教拉,电器CE,RoHS,GS,UL认证可以找我
MSN:bussinese@163.com,15975627747
@fancy
THANKS!十分明白啦,MANY THKS!
