IGBT模块选型
各位大侠,小弟正在做6千瓦的电磁炉,采用半桥结构,不知道IGBT模块选用什么型号的?采用风冷方式,开关频率达到40K.电路如图所示:
SKM100GB128DN可以吗?开通损耗Eon是8.5mJ,关断损耗Eoff是7.5mJ.
SKM75GB128DN呢?开通损耗Eon是5.7mJ,关断损耗Eoff是4.7mJ.
有没有好的IGBT模块推荐,谢谢!
全部回复(6)
igbtsy
6KW半桥用150A IGBT模块,只要是高速的,什么牌子的都可以.
jjat
@igbtsy
6KW半桥用150AIGBT模块,只要是高速的,什么牌子的都可以.
如果光看导通时间t(on)和关断时间t(off),两根管子都满足啊50K的需求,但是SKM100GB128DN的资料说明是"Electronic welders at f up to 20KHz",而SKM75GB128DN资料说明是"Electronic welders at f>20KHz".
也就是说SKM75GB128DN可以上40K,而SKM100GB128DN顶多上20K吗?它们两者导通时间和关断时间都满足50K的速度,唯一区别在于开通损毁和关断损耗,我想问下,开通损耗和关断损耗为多少mJ才算高速?才能满足40K的要求呢?
igbtsy
@jjat
如果光看导通时间t(on)和关断时间t(off),两根管子都满足啊50K的需求,但是SKM100GB128DN的资料说明是"Electronicweldersatfupto20KHz",而SKM75GB128DN资料说明是"Electronicweldersatf>20KHz".也就是说SKM75GB128DN可以上40K,而SKM100GB128DN顶多上20K吗?它们两者导通时间和关断时间都满足50K的速度,唯一区别在于开通损毁和关断损耗,我想问下,开通损耗和关断损耗为多少mJ才算高速?才能满足40K的要求呢?
行不行装到电路上试一试就可以了,我经常是这样做,装到散热器上不用风扇,加380V电压8KW功率工作5分钟,散热器略微有点温度是正常的,若散热器温度有35度以上则该模块不能用.
jjat
@igbtsy
这是个好方法,就是成本高了些,要买回来一个一个试.如果有选型理论就好了,免得盲目选择.
igbtsy
@jjat
理论上通了,再买回来试,一般是成功的,可以知道各种型号管子的差别,以便作出最佳选择.
sky0602
FF100R12KS4
