想知道他的结构是怎么样的,一方面要对于充电、放电分别进行统计,一方面要进行积分采样.在原理上是在放电、充电中不断的进行积分呢,还是积分一段时间然后采样,重新进行积分.如果是后者的话,那么在释放过程中就存在没有办法积分的问题.
或者说,两个积分器,一个积分的过程中,另外一个释放.然后判断是充电还是放电,将总量添加到相应的电量总量中去.
小弟最近对于bq208x的充放电原理很感兴趣,还望指教一二.
谢谢
问一个库伦计数器的问题
全部回复(13)
@infernal
TI的spec是說了電流/電壓值每2s更新一次的,同樣Microchip是採用一個AD每500ms進行一個輪迴測量,而這個沒有採用專用AD進行電流採集成了Microchip沒有辦法採集所有電流的一個把柄.而TI究竟的結構是怎麼楊的呢,莫非他是幾十HZ的頻率在採集?可是他在採集間隔可是進入低功耗模式的.不明白.
不知TI实现的具体情况是怎样的.
我自已用单片机做的电量计量,方法是每10mS检测一次电流值,电流用低值电阻取样,转换成电压,并放大,再用RC吸收后提供给AD.如果有瞬间的大电流,RC吸收回路上可以变成相应的电压值,因此对计算容量而言,误差并不会很大.
@azhu
不知TI实现的具体情况是怎样的.我自已用单片机做的电量计量,方法是每10mS检测一次电流值,电流用低值电阻取样,转换成电压,并放大,再用RC吸收后提供给AD.如果有瞬间的大电流,RC吸收回路上可以变成相应的电压值,因此对计算容量而言,误差并不会很大.
使用2084过程中,对于计量计如何实现也很感兴趣,说一下自己的看法,以供交流.
1.首先需要建立几张表格,剩余容量与开路电压之间的关系,容量与放电电流之间关系,容量与温度之间关系,内阻与使用次数之间关系.
2.在使用中采用开路电压来获取剩余容量,然后进行温度,使用次数的修正.
3.由放电电流进行补偿,和内阻运算获的销耗能量大小,进而统计剩余容量大小.
4.建立自放电曲线,进行容量补偿.
不知道TI是不是这么做的,感觉应用本身是一个熟练性的工作,不知道内部原理的话,永远不知道为甚么这样
4.建立自放电曲线,进行容量补偿.
@azhu
4.建立自放电曲线,进行容量补偿.
4.建立自放电曲线,进行容量补偿.
