其实你可以简单测一下你产品的上升时间,电源的开发用的示波器,其实比较适合你的一套方案是TDS5034B+差分探头+电流探头,因为一般开关电源研发必须测PWM,以你的100khz计算,假设你的上升沿是100ns,上升沿上至少得5个点.一般抓一个完整的 周期需要存储深度至少1兆,此示波器有功率计算的功能,比如开关损耗,导通损耗,BH值等.但是这款示波器价格可能会超出你的预算,如果你的预算不高的话,可以选择一款TDS1000B+KC9000(差分探头)+电流探头(估计价格也就在2万左右)具体的选择你可以根据自己的应用来选择仪器的指标.如仍有不清楚的或需要产品资料得,可以给我发邮件xun.lin@kingcable.com.cn或拨打我的手机:13482099925(林先生)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169014949.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
