企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
号称国内第一电源网,真的没有高手???
号称国内第一电源网,真的没有高手???
直流170V到640V输入,交流直流220V输出可控(如果需要交流220V就输出220V,如果需要直流220V就输出220V).那位大虾有高招???
全部回复(38)
jerome
高手是有的,可能都很忙,潜水了吧!
好日子
@jerome
高手是有的,可能都很忙,潜水了吧!
如果是我做的话会分为两个电路做,一个逆变输出220VAC;一个DC-DC输出220VDC.然后加控制电路.
zcmfly
大虾们在冬眠中,勿扰,嘿嘿.
电压又升又降的,有必要么.
(170-220升,220-640降}
开拓者1
@zcmfly
大虾们在冬眠中,勿扰,嘿嘿.电压又升又降的,有必要么.(170-220升,220-640降}
没银子,所谓重金之下出勇夫,免费的谁干.
孤灯下
是哪种场合使用的?
inzaghi2001
这个蛮有意思的!
zhcool_521
@好日子
控制电路可用手动电磁开关!
逆变、dc-dc!不能满足那么宽的输入!!!!
希望大虾再说的详细点!
zhcool_521
@zcmfly
没有办法!环境条件是变化的!!!!
zhcool_521
@开拓者1
银子是身外之物!
zhcool_521
@孤灯下
是哪种场合使用的?
使用的环境比较复杂,所以输入比较苛刻!
zhcool_521
@inzaghi2001
这个蛮有意思的!
荣幸能给大家提提神!
大虾有什么高招!
zhcool_521
@好日子
输入如果用稳压或者可控硅效率太低!
zhcool_521
@好日子
输入可以用tl494做一个脉宽调压电路,但是需要工作电压15v.
怎么办????
xinzzhang
数字化电源控制器LPCS2000B能够满足您的要求,
具体资料参考: http://www.legine.com
zhcool_521
@xinzzhang
数字化电源控制器LPCS2000B能够满足您的要求,具体资料参考:http://www.legine.com
看后感触:价格不会太低!!!
xinzzhang
@zhcool_521
看后感触:价格不会太低!!!
留个邮件吧,我把报价单发给您,您先看看如何?
wcssh
170V~640V,分成二段,170~405,405~640.手动转换.逆变器二个.直流220V就好办了.
hotsps
@zhcool_521
输入可以用tl494做一个脉宽调压电路,但是需要工作电压15v.怎么办????
加一路辅助电源应该不困难
new!
@wcssh
不需要分成2段,dc to dc 可以用反激做输入宽范围的.
然后再用稳定的dc220变成ac220.
zhcool_521
@xinzzhang
zhcool_521@163.com
zhcool_521
@new!
不需要分成2段,dctodc可以用反激做输入宽范围的.然后再用稳定的dc220变成ac220.
楼上两位打虾能否在说的详细点··!
不胜感谢!
zhcool_521
@new!
“dc to dc 可以用反激做输入宽范围的”能不能说说电路形式??
kelvin_zyc
类似于大学毕业后做的第一个项目.花了4个月,调出了基本雏形.不过你这个的难度貌似要比我做的那个的难度要大一点,以前做的是输出的最大输出交流300V.可以任意调制.想做的话,还是很容易解决的,毕竟相似.
不过楼主发贴的风格实在让人不想理会.大侠们是不愿意回你这个贴的.高手虽然不多,但毕竟你这个还谈不上什么难度.
zhcool_521
@kelvin_zyc
类似于大学毕业后做的第一个项目.花了4个月,调出了基本雏形.不过你这个的难度貌似要比我做的那个的难度要大一点,以前做的是输出的最大输出交流300V.可以任意调制.想做的话,还是很容易解决的,毕竟相似.不过楼主发贴的风格实在让人不想理会.大侠们是不愿意回你这个贴的.高手虽然不多,但毕竟你这个还谈不上什么难度.
只是为了吸引眼球而以!!大虾说不难,请指点一二!
zjwsh
前级用SPEIC电路做一路220DC直接输出再引一路逆变,加控制加路
zhcool_521
@zjwsh
传点SPEIC电路的资料看看行吧?zhcool_521@163.com 谢谢!
stoic
提出一个问题不难,一个问题的解决方法也有很多,关键是要找到适合你问题背景的解决方法,才是最好的.
所以,对你的问题,很多高手们是无法回答的,没有问题的背景,没有说明已多大代价来做,有什么条件制约因素等等.
是开放式的问题,怎么会收敛出解呢...
zjydm
@stoic
提出一个问题不难,一个问题的解决方法也有很多,关键是要找到适合你问题背景的解决方法,才是最好的.所以,对你的问题,很多高手们是无法回答的,没有问题的背景,没有说明已多大代价来做,有什么条件制约因素等等.是开放式的问题,怎么会收敛出解呢...
顶
new!
2007-01-05 19:15
@zhcool_521
“dctodc可以用反激做输入宽范围的”能不能说说电路形式??
反激用的是耦合电感,输入可以使很宽范围的,但元器件参数要合理.
zjwsh
2007-01-16 13:36
@zhcool_521
1168925702.pdf
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
