看看吧,磁芯铁氧体材料特性表,对设计变压器也许有用.
全部回复(6)
pw2185
李老师  你好!
你是做这行的么?可否定做工作于500KHz3KW的主变或提供此类磁性元件,体积尽量小,请告知,谢谢!
pw2185@163.com
debra
请教:
一个半桥式对称驱动的50kHz高压包,原边150V,副边1.8WV,电流30mA,要求连续72小时以上工作,U17的MnZn铁氧体合适吗?
原有一只样品,发热严重,长期工作填充物软化,故障率较高,有什么办法吗?(看不出是什么铁氧体材料的,不过填充物应该是环氧树脂.)
卖元件
@debra
请教:一个半桥式对称驱动的50kHz高压包,原边150V,副边1.8WV,电流30mA,要求连续72小时以上工作,U17的MnZn铁氧体合适吗?原有一只样品,发热严重,长期工作填充物软化,故障率较高,有什么办法吗?(看不出是什么铁氧体材料的,不过填充物应该是环氧树脂.)
请您讲的更详细一点!
请您讲的更详细一点!
debra
@卖元件
请您讲的更详细一点!请您讲的更详细一点!
是这样:
我正在设计一个CO2激光电源,用的是两个半桥式电路互补对称工作,开关频率50kHz,输出高压要求直流35kV(两只串联),电流30mA连续可调.
对方提供了从老机器上拆下来的一对高压包,看起来是软磁铁氧体材料的(具体型号不清),填充物应该是环氧树脂,磁芯用的是U17.试验下来发热较为严重,粘接处(白白的,半透明的材料)都融化了,测测外壳温度,已经超过80度,同时原边振荡十分严重,估算漏感有150uH以上.从对方的故障报告上也发现高压包引起的故障占了很大比例.
现对方打算重做高压包,解决发热和可靠性问题.
我对高压包的设计和工艺都不了解,也不清楚里面到底什么样(不好意思,真希望有机会能看看高压包的生产工艺流程).比如,原副边各绕在哪个柱子上(看样子是都绕在了圆形的底柱上)?怎样保证符合绝缘要求,漏感又小?绝缘要求有没有什么美国的欧洲的标准?漏感一般能够控制到多大?哪种磁性材料比较适合我这个电路?控制温升用什么办法有效?等等.
请大侠多多指点,不胜感激!
卖元件
@debra
是这样:我正在设计一个CO2激光电源,用的是两个半桥式电路互补对称工作,开关频率50kHz,输出高压要求直流35kV(两只串联),电流30mA连续可调.对方提供了从老机器上拆下来的一对高压包,看起来是软磁铁氧体材料的(具体型号不清),填充物应该是环氧树脂,磁芯用的是U17.试验下来发热较为严重,粘接处(白白的,半透明的材料)都融化了,测测外壳温度,已经超过80度,同时原边振荡十分严重,估算漏感有150uH以上.从对方的故障报告上也发现高压包引起的故障占了很大比例.现对方打算重做高压包,解决发热和可靠性问题.我对高压包的设计和工艺都不了解,也不清楚里面到底什么样(不好意思,真希望有机会能看看高压包的生产工艺流程).比如,原副边各绕在哪个柱子上(看样子是都绕在了圆形的底柱上)?怎样保证符合绝缘要求,漏感又小?绝缘要求有没有什么美国的欧洲的标准?漏感一般能够控制到多大?哪种磁性材料比较适合我这个电路?控制温升用什么办法有效?等等.请大侠多多指点,不胜感激!
哇?这个东东的确不好搞;不过,
哇?这个东东的确不好搞;不过,可能用的磁材不是最好的,计算也可能出了一点问题?“填充物应该是环氧树脂”?我看就不是环氧树脂,可能用的是“热溶胶”,有95%的可能,因为环氧树脂固化好之后的热变型温度是100C~120C,(普通型),再说环氧树脂真的是高温变型也只会裂开一条条的缝,不会“溶”的,由此而可见供应商的“???”
     个人认为:大多数设备“温升”达到40C-60C时,我个人就要考虑他的稳定性和平均无故障时间,注意:是 “温升”,不是“温度升到”?不过,你可以买几个鸡蛋放在口袋里,要是饿了,......
    可不可以提高供电电压?变压器的设计和绕制好重要的哦?
debra
@卖元件
哇?这个东东的确不好搞;不过,哇?这个东东的确不好搞;不过,可能用的磁材不是最好的,计算也可能出了一点问题?“填充物应该是环氧树脂”?我看就不是环氧树脂,可能用的是“热溶胶”,有95%的可能,因为环氧树脂固化好之后的热变型温度是100C~120C,(普通型),再说环氧树脂真的是高温变型也只会裂开一条条的缝,不会“溶”的,由此而可见供应商的“???”    个人认为:大多数设备“温升”达到40C-60C时,我个人就要考虑他的稳定性和平均无故障时间,注意:是“温升”,不是“温度升到”?不过,你可以买几个鸡蛋放在口袋里,要是饿了,......    可不可以提高供电电压?变压器的设计和绕制好重要的哦?
哇!高手!
不过,填充物我还是认为是环氧树脂(琥珀色的,又有点黑乎乎).因为融化的是周边用来粘接的东西,就是那个白白的,我现在记得是热熔胶了.
你说,温度高有没有可能是填充物不均匀,局部过热造成的?高压包内部是否应该抽成真空?
我现在推荐厂家采用TDK磁芯UR系列的UR46DB,材料HV45,你看如何?
还有一个菜问题,初始磁导率高有什么优劣处?
