问一个LM317的问题
我手上有只金属封装的三端稳压器,型号为:LM317KCP+,所标管脚如图右边的,到底哪个是IN,哪个是ADJ?500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1166881919.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(16)
@cptank
今天又仔细看了正面的型号:H9018LM317KCP+想想可能是9018和LM317做成的复合管,应该不是假冒的,这是一个雷达兵给我的,就是雷达上用的.
如果是真正的LM317, 你可以和一只普通的LM317对比着测试来进行判定. 就是用万用表的二极管档来测(不给LM317通电).
看你的CBE的标法, 我以前也有同样的一个型号的管子, 是一个雷达工程师给我的, C是输入极, E是输出极, B是调整极.
但我没看到你的实物是不是和我的一样, 所以你可以通电给你的那只管, 加上5-10V电压, 要求在电源中串一只电阻, 保证通的电流只有最大50mA, 以防极性接错烧坏, 如果接法正确,你是可以调压的,否则你就要再调换接线再试.
看看这个:1168060774.pdf
看看这个:1168060774.pdf
@hjhlql
如果是真正的LM317,你可以和一只普通的LM317对比着测试来进行判定. 就是用万用表的二极管档来测(不给LM317通电).看你的CBE的标法,我以前也有同样的一个型号的管子,是一个雷达工程师给我的,C是输入极,E是输出极,B是调整极.但我没看到你的实物是不是和我的一样,所以你可以通电给你的那只管,加上5-10V电压,要求在电源中串一只电阻,保证通的电流只有最大50mA,以防极性接错烧坏,如果接法正确,你是可以调压的,否则你就要再调换接线再试.看看这个:1168060774.pdf
我照实物画了张图500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168087606.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@cptank
我照实物画了张图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168087606.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
好像和我的有点不同, 我的是一个大大的"H", 你照我所说的方法试一试吧, 帮不上你, 不好意思.
@hjhlql
谢谢老兄提示,我试了几次,发现B是输入,E是调整,C是输出,
我的输入是+6V,输出从1.25V到4.5V左右,最高不能到6V,正常吗?
