讨论电容器例行检验规程
我厂准备做抑制电源电磁干扰用固定电容器,标准是GB/T174472-1998,现例行检验规程不会做,请指教
按实施细则的要求,要进行1.外观检查.2.电容量3耐压试验.4绝缘电阻.四个项目的100%检验.外观检查主要是无可见损伤,标志清晰.2电容量是额定标称容量的±10% ;耐压是2050V.2S.5mA 电容器引线与外壳之间,引线与引线之间就不知打多少电压?绝缘电阻是>30000兆欧,测试电压为100VDC.时间为5S,测量的位置是引线与外壳之间.请各位老师指点.谢谢!
LIUT802@163.COM
全部回复(1)
tshtywh
老兄:
   你是否有GB/T14472-1998,我急用此标准, 能否给我发一份,我的邮箱是TSHTYWH@126.COM,非常感谢!
