企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
请教各位大虾600MA镍氢电池以1C充电一个小时
请教各位大虾600MA镍氢电池以1C充电一个小时,放电时在以1C放电能否放一个小时.
在一个问题是我们厂经常要用到镍氢电池,经常客户投诉说电池容量不够 ,有什么好的办法可以快速检测出电池容量呢?各位大虾帮帮忙小弟感激不尽.
全部回复(14)
特种可充电池
如果是新电池一般能放到将近1小时,存放一年左右或更久的电池充放电2-3次后能放48分钟左右.如果放电时间更低说明电池不是正货.
特种可充电池
@特种可充电池
检测电池最简单的方法:
1.称重量,电池11-12克可正常
2.以内阻仪测内阻.35毫欧以下属正常
其他方法是测试充放电过程的相关参数.本人单位是电池工厂,希望有机会与你配合.
liuwenping
如饱和度能达到100%时可以放一小时,但是镍氢电池按国标能达到75%为合格也就是说按上述放电只要能达到45分钟以上就算不错,用的时间长短以充电方式或充电器有较大影响.
aguitu
请问“1C放电”中的1C是什么意思?谢谢
特种可充电池
@aguitu
简单来说,1C放电就是以电池所标识或声称的容量值(毫安时)作为电流值进行放电.例:600毫安时的电池以600毫安放电即叫1C放电.
小伍
@特种可充电池
老哥!你行.版主跟我说了半天的1C是什么我都不知道,你一语道破天机,看来,兄台真是高人!谢谢你的指教!
aguitu
@特种可充电池
谢谢您的回答,这回明白了
小伍
@特种可充电池
另外:我想问一下为什么要用什么C来放电!我们就是用1A来放电,来确认电池的容量!C有什么用呀!搞不明白!!
lawdge
不能放1个小时,充电效率肯定不能是100%!如果用1C充电,只能充到75%左右.如果想放1个小时,就要充1.25小时.
lshboy
@lawdge
如果用恒流充电做不到100%也可90%以上呀,不可能只要75%的呀/
lawdge
@lshboy
电能转化为化学能,再加上充电过程中会产生各种极化消耗量,不可能有90%,75%是我们做过很多实验的结果
特种可充电池
@小伍
C是化学电源专业方面的容量代号,其单位为安时或毫安时,在旧版的国际电工委员会起草的可充电池标准中被引用来计算电流值,如0.2C及表示0.2倍的标称容量值的电流.后来业界认识到存在物理学上的量纲性错误,准确的电流值表达公式应该为0.2*C*t,但已经被广泛采用所以一直沿用下来.习惯了就容易接受了.
royal2008
@小伍
C 是容量的代称即Capacity
在电池行业基本上都这么说
例如:
容量是600mAh用0.5C放电,那也就是用300mA放电
方程式:
0.5*600=300mA
小伍
@royal2008
C是容量的代称即Capacity在电池行业基本上都这么说例如:容量是600mAh用0.5C放电,那也就是用300mA放电方程式:0.5*600=300mA
谢谢大侠的讲解!我明白了!!!
加密芯片型号对比
dy-9qkBDTNI
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
反激电源辅助绕组Vcc电压比供电电压还要高
Schut1n
运算放大器和比较器的使用区别
Ksina
Buck电源占空比计算公式的疑惑
闻太师1
