求助:TOP223电源问题
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/22/1098137016.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
本人用PIXls Designer软件设计了一个24v 1A的电源,电路图如上
变压器参数:EI22磁心,主绕组5层共166匝,反馈绕组13匝,24V绕组30匝,5V绕组7匝,主绕组电感量为2269uH,气隙0.54mm
电源芯片top223
在接负载时,D5稳压二极管P6KE200就发热.
请问要怎样才能解决该问题?
全部回复(5)
abccba
改一下参数试试.
Np=115匝,1400uH,气隙0.48mm (其它参数不变)
TOP223-1脚的:R1=6.8(Ohm);C2=47u
R3=4.386k
不知521是不是线性光耦,好象用PC817较多
另外,D6反向耐压是否够?(BYV??C的那个
ABCCBA也是初学,仅供参考
ss98052
@abccba
改一下参数试试.Np=115匝,1400uH,气隙0.48mm(其它参数不变)TOP223-1脚的:R1=6.8(Ohm);C2=47uR3=4.386k不知521是不是线性光耦,好象用PC817较多另外,D6反向耐压是否够?(BYV??C的那个ABCCBA也是初学,仅供参考
谢谢,楼上的朋友,能不能跟我说说为什么要这样改啊?还有补充一下主绕组的线径是0.25mm,D6的耐压值是200V,要怎样计算这个值呢?请指教
abccba
@ss98052
  D6用BYV26C(1A600V)吧,都这么用.
  TOP导通时,D6至少承受310V,所以D5发热可能主要是它的原因.
  431比较电压是2.5V,R3用1k,感觉出不来24V
  变压器参数是我用那个软件算的,供参考.
  你算的时候,以下表格参数是多少?
  第 9行       n=?
  第18行     VOR=?
  第23行 KRP/KDP=?
  第40行    VMIN=?
  第55行      BM=?
  第56行      BP=?
hongor
就是反馈绕接反了,没什么的,改一下就行
yuyan
@hongor
就是反馈绕接反了,没什么的,改一下就行
TOP通病
