交流符号 ~ 应用
交流符号 ~ 应用
我是新兵:
大家好,有个小问题求助各位啦,有关铭牌使用电压的标示问题,
1, 中国商检: ~100-240VAC, 50/60Hz ,
2, 实验室A: 100-240v~,50/60Hz ,
3. 实验室B: AC100-240V~ 50/60Hz .
4. I类产品是否要标注 功率? 如:AC230V~ 50Hz 100W
究竟 ~ 符号放在前面还是后面?
全部回复(8)
seasunsky
~放后面
有AC的话可以不用~
如果按照IEC标准的话
其实AC是不允许的
shemzmail
@seasunsky
~放后面有AC的话可以不用~如果按照IEC标准的话其实AC是不允许的
IEC标准里边不允许用AC的,同意楼上的观点
neo.deng
@seasunsky
完全同意楼上的观点
leoliang
标有频率也可以不标电源符号~
wiltoncou2005
標准明確規定應放在額定電壓之後,見第7.6條第2段
The symbol for nature of supply shall be placed next to the marking for rated voltage
jim-guo
@leoliang
标有频率也可以不标电源符号~
不行吧,因为上次我们的样品给到实验室后就被要求整改了.
leoliang
@jim-guo
这可能是实验室自己比较严格的要求.因为按标准标有频率可以不标电源符号~
7 Marking and instructions
7.1 Appliances shall be marked with the
– rated voltage or rated voltage range in volts;
– symbol for nature of supply, unless the rated frequency is marked;
yudongwen25
交流符号是一定要标的,在电压后面.A,V~ A/V~
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(一)原理图设计和器件选型篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(二)PCB Layout篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
