全数字化电源控制器产品-LPCS2000B.
LPCS2000B主要提供给各电源生产厂商,配合生产厂商的功率回路部分共同组成数字化电源.
数字化电源控制器是电源的控制中枢,控制电源的输出及其他行为(如:保护、切换).通过对输出的控制,可以使电源的输出满足各种功能要求(如:恒电压、恒电流、限流恒压、恒功率、相位同步等).数字化电源控制器最大的优势就在于,可以很方便的实现复杂的输出控制,满足各种电源日益增长的功能需求.
同时,LPCS2000B作为通用的控制器,可以广泛应用于各种工业控制系统.
应用方案:
电磁感应加热电源
电磁感应加热的方法是使用一个固定频率的电压方波,施加到一个感应加热线圈上,对于不同的电磁感应加热线圈,有不同的响应特性,则有不同的最佳工作频率.
本系统使用电源控制器产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率.每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作.
接口类型 接口功能 接口方式
输入 供电电压前馈 模拟(0-5V)
输出电流反馈 模拟(0-5V)
输出电压反馈 模拟(0-5V)
温度反馈 模拟(0-5V)
风机状态反馈 数字(TTL)
外部联锁反馈 数字(TTL)
输出 主继电器输出 数字(TTL)
PWM输出 数字(TTL)
开机状态输出 数字(TTL)
告警状态输出 数字(TTL)
电磁感应加热电源
全部回复(46)
LPCS2000B功能框架图
LPCS2000B实物图
@sclegine
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167367481.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LPCS2000B功能框架图
电源卡参数设置
LPCS2000B产品特性
Ø 处理器:100MHz 32Bit DSP with watchdog
Ø 参数存储: 512 Bytes EEPROM
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM频率:10KHz~500KHz(理论上最高可做到2000KHz)
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
Ø 远程控制软件(win98, win2000,winxp)
Ø 远程控制接口:RS232
Ø PWM模式:全桥、全桥移相、H桥
Ø 控制模式:恒流、恒压
Ø 采样及控制延迟<50us
Ø 数码管显示驱动信号
Ø 4×5键盘驱动信号
Ø CAN Bus现场总线
Ø 供电电压+5V(max. 1A)
@sclegine
LPCS2000B产品特性Ø处理器:100MHz32BitDSPwithwatchdogØ参数存储:512BytesEEPROMØ远程控制接口:RS232ØPWM频率:10KHz~500KHz(理论上最高可做到2000KHz)ØPWM模式:全桥、全桥移相、H桥ØADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路Ø控制模式:恒流、恒压Ø采样及控制延迟
LPCS2000B简化应用框架图
@sclegine
我们现在的数字化电源控制器LPCS2OOOB,通过产生固定频率电压方波,通过计算机设置电源的工作频率.每台设备调试时设定工作频率,调试后均按设定频率工作.部分参数:远程控制接口:RS232PWM频率:10KHz~2000KHzPWM模式:全桥、全桥移相、H桥ADC采样:12Bit,双极性8路,单极性6路控制模式:恒流、恒压采样及控制延迟
电磁感应加热电源应用简化框架图
@sclegine
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167462476.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">LPCS2000B简化应用框架图
控制框图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1168831233.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@hw1977
在频率跟踪及相位同步方面,你的控制器做的如何呢
技术方案
1. 频率跟踪
通过逆变桥提供对称整齐的方波信号,并通过实时调整开关周期实现谐振频率跟踪.
开机前先通过PC软件进行如下设置:
l 设定初始频率及频率跟踪范围(如:50Khz和1KHz~100KHz)
l 设定死区时间(如:2.5us)
l 设定PWM传导延迟时间(隔离器件传导延迟和驱动电路传导延迟,如:0.24us)
开机后,以初始频率发出PWM,并在PWM发出的第二个周期对同步信号进行判断,如果连续三个周期未接收到有效的同步信号,则封锁PWM信号,并关机.
当接收到有效的同步信号后,根据同步信号的相位差调整下一周期的PWM频率(相位差>0,减小PWM频率;相位差<0,增大PWM频率),逐周期的调整PWM频率,实现精确的频率跟踪(误差小于1us).
设备调试时,可改变PWM传导延迟时间来满足实际的各种相位需求.
2. 功率调节
先通过PC软件进行如下设置:
l 待机平均阻抗(当平均阻抗大于此值时,判断为无工件待机状态)
l 待机参考工作点,参考工作点
开机,工作状态下可以修改以下设置:
l 调功模式(恒功率、限电压恒电流、限电流恒电压)
l 参考工作点(功率、电压、电流)
具体解决方案,请见:
http://bbs.dianyuan.com/topic/136994
1. 频率跟踪
开机前先通过PC软件进行如下设置:
l 设定死区时间(如:2.5us)
2. 功率调节
先通过PC软件进行如下设置:
l 待机参考工作点,参考工作点
开机,工作状态下可以修改以下设置:
l 参考工作点(功率、电压、电流)
具体解决方案,请见:
@sclegine
技术方案1.频率跟踪通过逆变桥提供对称整齐的方波信号,并通过实时调整开关周期实现谐振频率跟踪.开机前先通过PC软件进行如下设置:l设定初始频率及频率跟踪范围(如:50Khz和1KHz~100KHz)l设定死区时间(如:2.5us)l设定PWM传导延迟时间(隔离器件传导延迟和驱动电路传导延迟,如:0.24us)开机后,以初始频率发出PWM,并在PWM发出的第二个周期对同步信号进行判断,如果连续三个周期未接收到有效的同步信号,则封锁PWM信号,并关机.当接收到有效的同步信号后,根据同步信号的相位差调整下一周期的PWM频率(相位差>0,减小PWM频率;相位差
这样看来,相当不错哈
给我发份具体资料,谢谢
hw1977@tom.com
给我发份具体资料,谢谢
hw1977@tom.com
LPCS2000B物理接口及尺寸
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169438800.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@sclegine
LPCS2000B物理接口及尺寸[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/49/1169438800.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
有样品供应吗?TEL:13132749017(梧州)ENAL:JJ78_88@QQ.COM
@sclegine
你所要求的具体功能及应用领域请明确告知,频率跟踪及相位同步功能本控制器已经具备.
LPCS2000B
频率跟踪波行图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173069816.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
频率跟踪波行图
@sclegine
LPCS2000B频率跟踪波行图[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/51/1173069816.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
上面波形应该是设计的理想波形,实际工作时,电压波形不是这样的.由于有吸收回路电容和模块以及电路间的杂散分布电容、分布电感的影响,电压波形呈梯形,并不是上下位置错开的矩形波.
