请教Cuk变换器电路,实在是困惑啊(有图)
小弟是开关电源方面的菜鸟,最近因为别的研究要用到Cuk变换器,要求输入10V左右,输出12V,电路很简单,就是在面包板按上图搭,各元件参数如图,不加负载,给的MOSFET门极驱动信号:50%方波,频率10kHZ,幅值5V.我观察了一下MOS管D和S之间的电压,正常通断,但是在输出端测量Vout一直是7.27V,改变驱动电压的占空比对Vout没有影响,理论上Vout/Vin=D/(1-D),应该是能得到很宽范围的输出电压啊!而且我发现测得的7.27V其实就是输出电容充电后的电压,把它从电路里移开单独测量,在没有放电下降以前也一直是这个值,拿掉电容直接去测输出端发现恒定是8.6V.改变占空比对这些都没有影响.把输入、输出电容都换成47uF,情况也和上面完全一样.
我不知道是各个元件选择的原因还是什么?小弟实在是这方面菜鸟,理论上只要改变驱动电压的占空比,应该能得到所想要的任意电压啊,实在是困惑,望大侠指点啊!还有Cuk电路的设计,应该怎样选择元器件值的大小啊?我对这方面根本没有一个概念啊!再次谢过各位大侠了!不胜感激!
全部回复(21)
yuuchuang
自己顶一个,大侠帮忙看看啊!
lyqq
@yuuchuang
自己顶一个,大侠帮忙看看啊!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167365484.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
這樣不是來得簡單些嗎?300毫歐的電阻要來干啥用.怎用540來搞.不知到你要帶多大電流?10K頻率?????????
yuuchuang
@lyqq
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/48/1167365484.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">這樣不是來得簡單些嗎?300毫歐的電阻要來干啥用.怎用540來搞.不知到你要帶多大電流?10K頻率?????????
要求是要用Cuk拓扑的,所以没有办法.要是没有300欧姆电阻,MOS管一导通,流过它的电流很大,发热很大,所以我就加了这个电阻.我是真不知道该怎么选择元器件,大侠有没有什么这方面的教材推荐推荐?输出电流要50mA或100mA,您再给指导指导啊!
lixi6414
@yuuchuang
这么小的电流随便都可以做的出来呀!我以为你是多大的电流!
楚天?
电感太小了.
你的开关频率这么低,电感量又那么小,导致输入电流太大.
另外,这个电路输出不能空载.
你在输出加一个假负载.
电路的输出电压公式都是有工作条件的.或者电流连续,或者不连续.但是都不是开路电压的.
lixi6414
@楚天?
电感太小了.你的开关频率这么低,电感量又那么小,导致输入电流太大.另外,这个电路输出不能空载.你在输出加一个假负载.电路的输出电压公式都是有工作条件的.或者电流连续,或者不连续.但是都不是开路电压的.
请问这位兄弟有没有做过CUK电源,一起讨论,我的QQ号:48953074 108227215
shuang
@楚天?
我自己搭过个电路,好像空载也可以啊.
lixi6414
@shuang
我自己搭过个电路,好像空载也可以啊.
是可以空载的,我也也可以空载呀,空载电流很小的!
楚天?
@lixi6414
参考1楼的图纸,当开关管闭合时,电感电流增加.当开关管断开时能量从电感向后边传递,由于负载开路,能量没有泻放回路,导致能量只能在储能元件内存储.Cout的能量持续增加.表现就是电压不断提高,直到击穿.
反激电路也是这样的原因,所以输出才并联一个电阻,做负载.
楚天?
@lixi6414
类似 反激一样的,能量有中间存储环节的拓扑都是不可以开路的.这样的电路在开环时,输出开路会烧毁东西的.典型是烧输出电容.
正激电路输出开路的电压是输入电压.大家自己体会吧.
lixi6414
@楚天?
类似反激一样的,能量有中间存储环节的拓扑都是不可以开路的.这样的电路在开环时,输出开路会烧毁东西的.典型是烧输出电容.正激电路输出开路的电压是输入电压.大家自己体会吧.
可是你想过没有,电路都有反馈部分的,当输出的电压达到额定值的时候,PWM就会自动限制脉冲的宽度,来达到调整电压的目的,怎么可能会出现像你所说的"由于负载开路,能量没有泻放回路,导致能量只能在储能元件内存储.Cout的能量持续增加.表现就是电压不断提高,直到击穿.";我看你是没有自己做过CUK电路吧,要不要我拍一张照片给你看一下,我的CUK是用一个TL494作为PWM芯片的,空载电流只有几十个MA!
shuang
@楚天?
参考1楼的图纸,当开关管闭合时,电感电流增加.当开关管断开时能量从电感向后边传递,由于负载开路,能量没有泻放回路,导致能量只能在储能元件内存储.Cout的能量持续增加.表现就是电压不断提高,直到击穿.反激电路也是这样的原因,所以输出才并联一个电阻,做负载.
闭环情况下不会有你说的情况.
lhf0902
@lixi6414
cuk电路是靠中间的电容存储和传递能量的吧,你加大下电容试试?
楚天?
@lixi6414
唉,兄台,取样电路不消耗电流么?
所谓不同,不过是电流大点小点而已.
算了,不说了.
lixi6414
@楚天?
唉,兄台,取样电路不消耗电流么?所谓不同,不过是电流大点小点而已.算了,不说了.
取样电路是消耗电流,那你告诉我一种采样不消耗电流的方法好不好??真的第一次听说把电压采样所消耗的电流也计算到消耗里去!从来没有听说!!
楚天?
@lixi6414
你随便找本经典的开关电源书看看,那个拓扑分析里边带反馈了?在随便看看,那个信号取样的时候不计算损耗了.
在超高压输出电路里边(激光、静电除尘、喷涂等),电压取样是有很大耗散的,甚至是主要损耗.在超大电流输出的场合(电镀、电解精炼),电流取样也要消耗极大功率且所费颇多.
探讨一种拓扑的特点时,往往都是开环理想条件分析的.这样才能突出拓扑的本身特点.而闭环特性是要根据控制方法来分析的,所以闭环分析往往独立成章----这是一般规律,而开关电源的书籍、论文也大都遵从这个规律.
看问题首重角度.电压取样在一般电源里边仅仅用两个电阻分压就可以了,但是实际上,这部分取样电路是等效在LOAD里的.在低功率离线场合,隔离用的光耦所消耗的电流都难以忍受.甚至某些应用,参考基准都得用uA级别的.
我们总要把电路划分成几个部分然后在分析----这实际上是一种抽象.终极抽象就是各种拓扑的原型电路,所有元件都是理想的.这之间有不同程度的抽象,比如低级抽象就我们工程图纸,再抽象一点就是方框图等等.
楚天?
@lixi6414
mingxiyang
@楚天?
你随便找本经典的开关电源书看看,那个拓扑分析里边带反馈了?在随便看看,那个信号取样的时候不计算损耗了.在超高压输出电路里边(激光、静电除尘、喷涂等),电压取样是有很大耗散的,甚至是主要损耗.在超大电流输出的场合(电镀、电解精炼),电流取样也要消耗极大功率且所费颇多.探讨一种拓扑的特点时,往往都是开环理想条件分析的.这样才能突出拓扑的本身特点.而闭环特性是要根据控制方法来分析的,所以闭环分析往往独立成章----这是一般规律,而开关电源的书籍、论文也大都遵从这个规律.看问题首重角度.电压取样在一般电源里边仅仅用两个电阻分压就可以了,但是实际上,这部分取样电路是等效在LOAD里的.在低功率离线场合,隔离用的光耦所消耗的电流都难以忍受.甚至某些应用,参考基准都得用uA级别的.我们总要把电路划分成几个部分然后在分析----这实际上是一种抽象.终极抽象就是各种拓扑的原型电路,所有元件都是理想的.这之间有不同程度的抽象,比如低级抽象就我们工程图纸,再抽象一点就是方框图等等.
顶!我也做过CUK,要一定的LOAD,如果反馈电阻较小也行.
ledsup
@mingxiyang
你有试过不要LOAD,晕,一群菜鸟!不要止于书本,创新!www.ledsup.com
ledsup
拓扑结构里的元件都无法确定,你如何计算反馈电源控制电路呢?这些都是影响开关电源系统的重要问题,(要求不高的电源你可以不考虑)
CUK是一个四阶系统,响应很复杂!一般很少用到(按理它可升可降用处大啊?但其实不是)
@ledsup
拓扑结构里的元件都无法确定,你如何计算反馈电源控制电路呢?这些都是影响开关电源系统的重要问题,(要求不高的电源你可以不考虑)CUK是一个四阶系统,响应很复杂!一般很少用到(按理它可升可降用处大啊?但其实不是)
学习了。。。。想研究一下CUK电路。。。。。
