一个不可思议的220V电压波动问题:接大负载电压才能稳定!
我家的220V市电近日出现有195-222V之间不规则波动的现象,照明灯感觉到明显的闪烁现象,电脑用的UPS也频烦动作(在市电与电池间切换).但只要家里的市电线路上接一个600-2000W的用电负载,如电饭煲,电磁炉等,电压就不再出现波动,稳定于220V左右,整个小区就我家和隔壁一家有这种现象,实在是莫明其妙?请各位高人指点,谢谢!
全部回复(18)
rich2005
你家用的那路电网电压波动.估计是附近的企业造成的,你可以观察一下你附件的企业上班时间与电网电压波动是不是一致就知道拉!
陈芳
@rich2005
绝无工业用电.问题是一插上电饭煲,灯就不闪了
陈芳
UP
@陈芳
UP
大白天见鬼了^_^
抑或 ...错觉...
李绍波
你们家和隔壁的进线接触不良,,,,过一段时间会更严重,,直到没电....
陈芳
@李绍波
那为何接大负载后电压就稳定了呢,如是接触不良,接大负载时应有拉弧现象,电压应该有个跳变过程,而实际是:灯正在闪,压上电饭煲开关灯就不闪,打下开关灯就闪…
陈芳
UP
ceh168
@陈芳
UP
谁的问题,拉掉家里的总闸,测一下进线电压就知道了.
李绍波
@陈芳
因为220V的电压较高,在电流小时容易接触不良,电流大时因发热变化会变得相对稳定,./
简单的例子,电饭保的触点氧化严重,用万用表量都不通,因为测量电压低,而用上去又是好的,因为220V把氧化层击穿了
陈芳
@ceh168
电压与总开关没有多大关系,也就2、3V的波动.而电压不正常时的波动幅度是10-20V左右
猪老大
您的问题确实很“不可思议”.
但肯定不是“不可思议”.
所以,一定要认真检查,不能随意下结论.
李绍波: 的6、10帖回答很有道理.
但您家真是“每天任何时间”都有此现象吗?
还要认真、认真、再认真才行啊.
如果真被“李绍波:的6、10帖”说准了,哪您家也快失火了,赶快检查一下线路吧.
ssuge
@李绍波
因为220V的电压较高,在电流小时容易接触不良,电流大时因发热变化会变得相对稳定,./简单的例子,电饭保的触点氧化严重,用万用表量都不通,因为测量电压低,而用上去又是好的,因为220V把氧化层击穿了
支持你的见解
hy.power
@李绍波
对,我也支持你的观点.
powerfeng
@猪老大
您的问题确实很“不可思议”.但肯定不是“不可思议”.所以,一定要认真检查,不能随意下结论.李绍波:的6、10帖回答很有道理.但您家真是“每天任何时间”都有此现象吗?还要认真、认真、再认真才行啊.如果真被“李绍波:的6、10帖”说准了,哪您家也快失火了,赶快检查一下线路吧.
这属于电网正常问题,176V`264V是可行的,按正确性来说是你的UPS电路问题,但按实际上来说电网是有变动的不是稳定,但不会如你所说的循环跳动,如仅仅是你家开关闸问题,那么问题只会发生与你家不会影响对家,所以必定电网问题,但是由你家的设备问题引起还是供电网问也许只有你更清楚
yxdz1974
我也遇到这个问题,家里的电灯时常闪烁,开始以为是电压不稳,后来才发现是配电箱接线端子锈蚀引起的,你应查看你与邻居使用的配电箱,多数都是接触不良的原因.
njyd
  仔细检查你家与隔壁一家进线、闸刀、电表等所有共用的部分,重点是接头,看看有没有烧糊的现象.
  可能还能闻到塑料糊味.
  如果任其下去失火的可能性很大.
陈芳
@njyd
  仔细检查你家与隔壁一家进线、闸刀、电表等所有共用的部分,重点是接头,看看有没有烧糊的现象.  可能还能闻到塑料糊味.  如果任其下去失火的可能性很大.
是楼道里有共用空气开关坏,已修复.就是不懂为何接大负载反而电压稳定了.
猪老大
@陈芳
以上是10楼的解释,很正确啊.
看过此解释后,您仍然不明白吗?
