请教:MOS管关断后电流怎么不为零,(有波形)请高手指点???
  我的半桥三电平 TL ZVS DC/DC变换器,整流采用全桥不空整流,图中试验波形分别是超前管Q4的驱动(ch2),电压(ch1),电流波形(ch4),开关管APT8024LFLL(800V,31A),驱动采用IXDD414CI,控制采用UCC3895的移相开环控制.现在有2个问题:
1.驱动波形会随输入电压的升高,产生畸变,如图中的ch2所示;
2.mos管关断后电流怎么不为零,而且有些震荡.
所以也不敢再往上加电压了.
自己分析原因:
1.驱动可能受到主电路高频干扰,曾试着在驱动信号线上加了一个磁环滤波,但是效果不明显,请问这样有人试过不呢?
2.关断后有电流 是不是关断不彻底,我猜想是不是 关断时驱动信号应该是负值会好一点,波形中驱动信号是零.
想了很久,还没有搞懂,希望前辈们给点意见,共同提高,谢谢了!
全部回复(7)
xaudream
怎么没有高手指点啊?给点意见思路吧!
祝各位元旦快乐!
xaudream
高手请不吝赐教啊!
eugene.he
@xaudream
高手请不吝赐教啊!
驱动波形变形是应为你的D和G之间的电容引起的.算然G的电压到了关断时间,D和S之间的电容还会继续导通所以有电流流过.D和S之间的二极管的反相恢复时间也要考虑,恢复太慢也有类似问题.
孤独龙
电容的电还未放完
xaudream
@eugene.he
以前做的试验(驱动逆变在一个板子上,输出到了400V)就是驱动波形失真,但电流关断时没有振荡,很平稳几乎为零!为了解决驱动的问题,把驱动和逆变分成两个板子来做,想加磁环,这下可好,不但加磁环没有任何作用,还出现了新的问题,还望各位大侠说说问题可能出在那里?小弟拜谢!
xaudream
@孤独龙
电容的电还未放完
那解决的办法呢?
是不是在G-S间并联一个大一点的电阻阿?
我试过在g--s间分别并联了一个10K和5.1K的电阻,但是感觉没有明显的改观,请问大虾有什么好的办法呢?谢谢了
eugene.he
@xaudream
最好把驱动放近点,线长了EMI会很严重的,你可以把驱动部分分开,把大电流、功率部分放到MosFET上面
